点螺旋扫描ProE曲面创建田螺模型教程
2012-3-12 15:04| 查看: 49348| 评论: 5|原作者: amwjiyang|来自: 开思网
摘要: 第一步用图形命令做一个。(图形中是用样条线做的)—如图。第二步在草绘一个如图。注意中间要打断成四断。(这是轨迹线)第三步在点螺旋扫描曲面-可变的如图。第四步进入草绘轨迹线,把刚画好的提出来。这也可以一步 ...
第三步在点螺旋扫描曲面-可变的如图。
第四步进入草绘轨迹线,把刚画好的提出来。这也可以一步做。
第五步编辑4点牙距如图。
第六步 进入草绘截面。如图
关系式:sd5=evalgraph("A",trajpar*10)
sd5为要变尺寸。evalgraph以画形 ,("A",为画形A。(在做图形可以命名为A)trajpar这是将画形看做1.*10这是图形的长度。(如果是5的话就只有图形一半。)这个是和图形的高度一样就可以了。
第七步 最后图
17
刚表态过的朋友 (17 人)
GMT+8, 2025-4-26 03:12 , Processed in 0.012127 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
