iCAx开思网 首页 资讯 其他软件 欧特克 查看内容
欧特克推出2012版工程建设行业系列软件 提升建筑信息模型价值
2011-5-12 00:00| 查看: 40484| 评论: 0|来自: Autodesk
摘要: 【2011 年 5 月 12 日,北京】全球二维和三维设计、工程及娱乐软件的领导者欧特克有限公司(“欧特克”或“Autodesk”)宣布将于5月25日举办“欧特克 2012 新版本在线发布会”,正式发布2012中文版工程建设行业(AEC ...
2011 年 5 月 12 日,北京】全球二维和三维设计、工程及娱乐软件的领导者欧特克有限公司(“欧特克”或“Autodesk”)宣布将于5月25日举办“欧特克 2012 新版本在线发布会”,正式发布2012中文版工程建设行业(AEC)系列软件。最新版产品组合能够更好地支持建筑信息模型(BIM)流程,帮助建筑及基础设施领域的建筑师、工程师、规划人员、承包商、设施管理人员和业主应对当今的业务挑战。
欧特克工程建设行业全球高级副总裁Jay Bhatt 表示,“欧特克 BIM 解决方案带给业界的价值首先是建筑信息模型中包含的信息。建筑信息模型所提供的不仅仅是模型本身,更是一种帮助用户利用模型包含的信息对项目进行设计、可视化、分析和模拟的过程。2012 版系列产品旨在帮助我们的用户充分利用这些丰富的信息,收获真实的商业成果,包括质量、效率、产能和可持续性。”
欧特克建筑行业 BIM 解决方案以基于 Autodesk Revit 软件创建的模型为基础,涉及建筑、结构工程及机械、电气及管道(MEP)工程。欧特克基础设施行业BIM 解决方案包括面向交通、土地开发和水利项目的AutoCAD Civil 3D 和 AutoCAD Map 3D 软件。AutoCAD 制图和专业绘图软件是对这些核心 BIM 产品的补充,有助于扩大建筑信息模型的价值。
2012 版欧特克建筑设计及施工产品
欧特克建筑设计及施工软件产品支持更完整的 BIM 工作流程,包括 Autodesk Revit Architecture 2012、Autodesk Revit MEP 2012、Autodesk Revit Structure 2012 和 Autodesk Navisworks 2012 软件。Revit 系列软件新增点云工具,可作为 BIM 过程的一部分直接与激光扫描连接。基于 Revit 的产品还可用于 Citrix XenApp6*,能够利用单一的服务器和 Revit Server 支持远程工作,从而实现广域网(WAN)Revit 共享模型协作。Revit Architecture 2012 和 Revit Structure 2012 提供了新的施工建模工具,可以帮助用户从设计模型中获取更深入的施工见解。Revit Architecture 2012 和 Revit MEP 2012 软件经过改进的概念能源分析工具**能够支持用户在设计过程早期制定可持续设计决策。更新软件包括:
•Autodesk Revit Architecture 2012 可以支持用户创建材料外观库,以便在项目中实现材料标准化,并改善项目团队的内部协作。可视化增强功能使用户能够用更逼真的视图和阴影在一致的色彩模式下显示边缘。
•Autodesk Revit Structure 2012 可以提供分析模型增强功能,帮助用户创建并管理结构分析模型,从而加强控制,并提高与实体结构模型的一致性。加固件增强功能有助于用户更方便地定义和可视化混凝土加固件。
•Autodesk Revit MEP 2012 可以支持用户创建自定义系统,无需将管道连接至设备即可对其进行系统分配,而且不需过滤即能按系统分配颜色和线型,还可查看系统中任意一点的总电力负荷、空气流量或管道流量。新的占位符能让用户在设计过程早期创建概念型单线条管道,以后再将其转换成三维几何图形。
•Autodesk Navisworks 2012 借助整合、分析和沟通增强功能加快了BIM项目审查。文件互操作性得以改善,可支持 Autodesk Revit 产品最新增强功能与第三方应用程序之间的工作流程,从而提高工作效率。新的用户界面和 Timeliner 工具 API(应用编程接口)加强了四维模拟的可控性和灵活性。新的多页二维 DWF 文件支持功能可以让用户在使用三维模型的同时打开、检查并研究二维数据集。
•2012 版 AutoCAD 系列产品新增了一套更强大的三维建模工具集,能够改善表面和概念设计功能、扩展点云支持,并支持用户通过 AutoCAD 用户界面直接访问 AutoCAD WS 应用程序,以便通过网络浏览器或移动设备查看、编辑和共享 DWG 图纸。其他增强功能包括加快启动时间、加快控制、全面改善产品性能,以及优质的图形和视觉体验。具体的产品更新包括:
AutoCAD Architecture 2012 的启动时间和图纸加载时间得以进一步缩短,以便用户更加迅速地访问各种工具及大型图纸导航功能。新的角落窗口功能则能让用户轻松简便地在两面墙的交叉角处添加单扇窗口。
•AutoCAD MEP 2012 提供了增强型本地生产率工具和实用工具,以便用户在建筑系统设计中更轻松地采用动态和互动三维建模。
AutoCAD MEP 中新增的行业基础分类(IFC)支持功能可帮助用户在整个设计过程中与他人一起管理和共享数据。
•AutoCAD Structural Detailing 2012 提供在结构图上显示实体对象的功能,包括通常由钢结构支撑的物品。用户还能在三维视图中展示加固件和钢筋混凝土构件的几何形状。
2012 版欧特克基础设施产品
面向交通、水利、土地和能源基础设施项目的 2012 版欧特克软件产品通过 BIM 流程帮助土木工程专业人士提交更具创意的项目解决方案。新产品或更新产品包括:
•AutoCAD Civil 3D 2012有助于在交通设计和其他基础设施项目中加快并简化复杂的三维基础设施建模工作流程。改进的编辑工具可提供平面、剖面和截面视图同步互动,以帮助简化道路编辑;最新纳入的 Autodesk Storm 和 Sanitary Analysis 2012 软件改善了与 Civil 3D 模型的集成,能够在设计过程早期进行更准确的水分析。
•AutoCAD Map 3D 2012 能够面向天然气、水与污水和电力行业提供全面的定制化行业模型,从而整合复杂数据,帮助用户执行质量标准,并提高信息价值,以便规划和管理基础设施资产。除了 ArcSDE 地理数据库,用户现在还可以直接访问 Esri ArcGIS 个人地理数据库以及基于文件的地理数据库,从而提高地图、规划和设计的质量。
•全新的 Autodesk Infrastructure Map Server 2012 提供Autodesk MapGuide Enterprise 和 Autodesk Topobase Web 产品的所有特性及功能,并增加了全新的移动浏览器扩展模块和 GeoREST 扩展模块。
其他2012 版欧特克工程建设行业软件产品
欧特克可视化技术能够有效传递设计意图,从而帮助用户赢得更多业务。Autodesk Showcase 2012 三维演示和渲染软件能够帮助用户快速、方便地把 AutoCAD 和 Revit文件转化为极具吸引力的图像、动画和交互式设计演示。Autodesk 3ds Max Design 2012 可视化软件提供了强大的新型渲染工具集,能够加快迭代工作流程、增强互操作性,从而提高工作效率。同时推出的其他2012 版欧特克工程建设行业新产品或更新产品包括 Autodesk Buzzsaw 2012、Autodesk Quantity Takeoff 2012 和 Autodesk Constructware 2012。
上市情况
上述各产品的中文版将于近期上市,如需了解更多信息,敬请访问欧特克官方网站。
欧特克公司将于5月25日举办“欧特克 2012 新版本在线发布会”,用户可登陆网址www.autodesk.com.cn/2012进行注册,并在指定时间安排收看。
关于欧特克BIM解决方案
建筑信息模型是一种基于智能三维模型的流程,能够为建筑和基础设施项目提供洞见,从而更快速、更经济地创建和管理项目,并减少项目对环境的影响。面向建筑生命周期(从设计到施工、运营和维护)的欧特克BIM解决方案以Autodesk Revit软件创建的智能模型为基础,包括建筑、结构工程和机电管道(MEP)工程解决方案。面向基础设施生命周期的欧特克BIM解决方案以AutoCAD Civil 3D土木工程设计软件和AutoCAD Map 3D基础设施规划软件创建的智能模型为基础。还有一套强大的补充解决方案用以扩大BIM的效用,其中包括项目虚拟可视化和模拟软件Autodesk Navisworks和Autodesk 3ds Max Design,以及AutoCAD文档和专业制图软件。Autodesk Vault Collaboration AEC软件能够帮助项目团队管理和跟踪数字模型,获取、整理和访问项目文件,并促进团队协作。
关于欧特克
欧特克有限公司是三维设计、工程及娱乐软件的领导者,其产品和解决方案被广泛应用于制造业、工程建设行业和传媒娱乐业。自1982年AutoCAD正式推向市场以来,欧特克已针对全球最广泛的应用领域,研发出最先进和完善的系列软件产品和解决方案,帮助各行业用户进行设计、可视化,并对产品和项目在真实世界中的性能表现进行仿真分析。例如,荣膺过去十六年奥斯卡最佳视觉特效奖的全部获奖影片,均采用了欧特克的软件产品和解决方案。如欲了解更多信息,请登陆欧特克公司网站。
GMT+8, 2025-4-5 10:55 , Processed in 0.013253 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
