iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo益处 查看内容
释放创造力
2010-10-27 12:26| 查看: 36710| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 构思。您的团队可能擅长以新的方式思考问题,将复杂的产品化繁为简,以及用更实际的眼光看待流程。无论您是开发世界上没有的新产品,还是修改现有的产品,好的构思都能在整个产品开发过程中发挥重要作用。遗憾的是, ...
遗憾的是,您要面对重重障碍:
• 第一个构思通常并非最佳的构思。即使是富有创新精神的人也会承认,他们的得意之作是经过无数次失败之后才创造出来的。白炽灯泡的发明者 Thomas Edison 这样说过:“我首先发现了 1000 种无法做出灯泡的方法”。在团队环境中,不同的成员努力清楚地表达复杂的想法或分享奇思妙想,因此,好的解决方案可能要经过更为曲折的途径才能诞生。软件在这方面可能无法提供帮助…..
CAD 工具令人生畏。在制造业中,产品构思通常用 CAD 设计方案来表达。如果您是整天都使用 3D 软件的专家,这自然没有问题。但是,如果您是产品经理、分析师或模具人员,则无论您的提议是多么简单或者巧妙,您都可能会遇到麻烦。
能够与整个团队一起提出和完善构思,并能利用企业全体员工的专业知识和聪明才智,这想想都令人兴奋。例如,营销专业人员可以根据焦点小组的反馈提出解决方案。技术人员可以指出更实用的维修地点。这将推动专业实力和创造力创新高,使每个产品都受益不浅。
这正是 Creo 的本质。它让所有团队成员都能参与产品设计,并激励他们发表自己的最佳想法。他们可以选择仅包含查看器的应用程序、2D 系统、渲染软件、直接或参数化建模环境等与其技能和目的对应的工具。此外,任何人都可以顺畅地在各组设计功能之间切换。
简而言之,Creo 使产品开发软件变得可供所有团队成员使用,而不管他们是新用户、临时用户还是专家级用户。
下面是具体说明:
• 利用 Creo AnyRole Apps,您可以在合适的时间为合适的人员提供合适的应用程序,供他们完成合适的任务。这使所有人都能参与产品开发,并且释放新的创造力来源
• 利用 Creo AnyMode Modeling,可以选出最合适的设计模式和方法。可以使用 2D、直接或参数化模式,并在各模式之间自由切换,绝不会丢失设计意图。
但最重要的是,您可以期望发挥整个团队潜在的创造力。
GMT+8, 2025-4-4 15:11 , Processed in 0.029684 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
