iCAx开思网 首页 PTC在线社区 技术资料 查看内容
[数据表] Creo 2.0 Schematics 自信地设计复杂系统
2012-4-16 14:09| 查看: 44900| 评论: 0|来自: PTC
摘要: Creo 2.0 Schematics 提供设计工程师快速轻松地创建示意图设计所需的丰富的多专业工具。Creo 2.0 Schematics 自动布置 Creo 2.0 Parametric 和 Creo Elements/DirectTM 中的 3D 电缆和电线,以及自动布置 Creo 2.0 P ...
要在当今的市场中取得成功,公司需要比竞争对手更快速地推出产品,并且成本要更低、质量要更高。
Creo Schematics 通过自动完成电缆和管道系统的详细设计过程帮助您实现此目标 — 节省时间、精力和金钱。
在设计包含布缆或布管的产品时,创建高质量的布线图以记载和规划示意图要求是绝对必要的。Creo Schematics 包含丰富的制图工具,可满足许多专业和行业的需求,而且不会强迫设计师妥协行事。
作为设计过程的一部分,机械设计师使用示意图设计作为线路图, 在其 3D 装配中布置电缆和管道。Creo Schematics自动完成此步骤, 它提取示意图信息, 并通过电子方式在任何接受 XML 数据的 3D MCAD 系统中驱动布线系统。
Creo Schematics 经过专门优化,可利用 Creo 中提供的所有丰富的电缆和管道布置功能。此兼容性不仅省去了人工解译2D 示意图这一繁琐的过程,从而提高了 3D 设计速度,并且通过确保遵守在示意图中定义的逻辑,实际上消除了出错的可能性。
主要优点
加快产品投放市场的速度
Creo Schematics 提供设计工程师快速轻松地创建示意图设计所需的丰富的多专业工具。Creo Schematics 自动布置 Creo Parametric 和 Creo Elements/DirectTM 中的 3D 电缆和电线,以及自动布置 Creo Parametric 中的管道。这样一来,在创建线束和管道的 3D 数字化原型时,就无需执行人工解译 2D示意图的过程。
Creo Schematics 是一个综合性 2D 制图解决方案,可满足多个设计专业的需求。
降低了产品总成本
PTC 提供更全面的布线系统解决方案,由 Creo Schematics、Creo Parametric 和 Creo Piping and Cabling Extension 组成。
这一套组合工具允许用户定义完整的数字化模型,这减少了对物理原型的依赖,因而能显著降低产品成本。电压裕度分析使工程师能够在同一个应用程序中优化设计方案的成本和重量。
此外,还能降低间接成本。由于是在一个解决方案中而不是在多个解决方案中提供所有绘图工具,因此,用户无需学习多个软件工具,从而进一步降低了培训成本。另外,由于只需升级和学习一个解决方案,因此 Creo Schematics 还减少了维护成本和停工时间。
提高产品质量
Creo Schematics 允许完整定义数字化设计方案,以及将其信息直接传递到 Creo Parametric 或 Creo Elements/DirectTM中,以驱动 3D 设计。这样一来,机械工程师便无需执行易出错的 2D 示意图解译过程。Creo Parametric 和 Creo Elements/Direct 能自动检查完成的 3D 布线装配是否与 2D示意图完全吻合,这使工程师不必在生产之前花费很多时间进行繁琐的手工检查和错误修正,从而提高了产品质量和信心。此外,Creo Schematics 中的模拟功能允许设计师优化设计方案的电气可靠性。
改进了信息的交换
创建一个详尽的数字化模型,使丰富的产品信息可供所有团队使用。Creo Schematics 与 Creo 中的电缆和管道应用程序互相结合,使布线系统团队能够在详实的数字化模型中完整地定义设计的所有方面,而无需解译或转换信息。
Creo Schematics 通过 XML、*.ecad 和 *.con 来驱动 3D 布线,
从而消除了转换错误并自动确保符合 2D 示意图设计。
Creo Schematics 允许您查看和编辑多个对象,可帮助您更快速地创建设计方案。
12下一页
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-26 02:29 , Processed in 0.017134 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
