iCAx开思网 首页 PTC在线社区 技术资料 查看内容
[数据表] Creo Layout 快速创建 2D 概念设计,然后重复使用它们作为 3D 模型的基础
2012-5-10 13:47| 查看: 41671| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 许多公司都使用 2D CAD 工具预先进行概念工程设计,这些工具能让它们以合理的速度和灵活性修改设计,同时研究多个备选设计方案。但是,随着设计方案的成熟,3D 实体建模的好处变得更加明显。公司最后可能会想将 3D 实 ...
许多公司都使用 2D CAD 工具预先进行概念工程设计,这些工具能让它们以合理的速度和灵活性修改设计,同时研究多个备选设计方案。但是,随着设计方案的成熟,3D 实体建模的好处变得更加明显。公司最后可能会想将 3D 实体模型用作最终的设计方案可交付结果,但它们不想牺牲 2D CAD在早期概念阶段带来的速度和灵活性。
2D CAD 是预先进行概念设计的首选工具,而 3D CAD 是详细设计的首选工具,面对着这种情况,在这两种方法之间切换就成为一大挑战。
Creo Layout 提供一个完善的 2D 环境,其中包含了 2D 设计师开发概念设计所需的所有工具,从而解决了这个问题。CreoLayout 所采用的基础技术与 Creo 系列的其他产品一样,因此,我们可以无缝地将这些 2D 设计重复用作 3D 模型的基础,而无需在 3D 中导入或重新创建数据。此外,可以根据需要保留2D 和 3D 设计之间的相关性,从而确保在后期对 2D 设计的更改自动反映在 3D 模型中。
主要优点
利用无约束的绘制功能创建和管理 2D 几何形状
使用 Creo Layout 中丰富的草绘和几何形状操控工具创建 2D概念设计。您还可以添加尺寸、注解、符号、表格和绘图格式,以及使用结构、标记和组来组织设计方案。利用直观的可视化工具轻松浏览大型的 2D 设计。
通过重复使用 2D 和 3D 设计缩短工程时间
通过将现有的设计重复用作起点更快速地开始进行新的 2D 设计。可以从 Creo Parametric 导入 3D 模型的横截面,也可以导入各种标准 2D 格式的现有 2D 数据。还可以追踪导入的光栅图像以生成草绘。
将 2D 设计与 3D 模型集成
作为独立的应用程序,Creo Layout 与 Creo Parametric 集成在一起,因此,可以使用在 Creo Layout 中生成的 2D 设计在Creo Parametric 中构建 3D 模型。通过在 3D 零件和装配中参照部分或全部 2D 设计,可以缩短设计周期。
Creo Layout 提供高级的 2D 绘制工具。
技术特性和规范
2D 草绘
• 利用一整套草绘和几何形状操控工具,包括镜像、偏移和修剪
• 利用草绘参考线和精度面板精确放置几何形状
• 使用构造几何捕捉 2D 设计意图
重复使用现有的 2D 和 3D 数据
• 导入 DXF、DWG、DRW、IGES、STEP 等
• 从 Creo Parametric 中导入零件或装配的横截面
• 导入并追踪光栅图像,例如 TIFF、JPEG 等
• 在存储库选项板中存储数据和重复使用这些数据
图元属性和组织
• 使用结构节点和组管理设计
• 创建和组织带有属性和自定义标记的图元,以方便选择和编辑
• 定义公共和专用的标记,以控制与 3D 共享的数据
直接重复使用 2D 布局来创建 3D 模型。
2D 细化
• 使用标准的或自定义的绘图格式
• 利用尺寸、注解和符号注释设计方案
• 使用表格组织有关设计的文字信息
• 利用可自定义的符号库创建符号
3D 装配与 Creo Parametric 集成
• 直接将 2D 布局装配到 Creo Parametric 装配中
• 参照已装配的布局以放置元件或提供可视参照
• 使用复制几何功能在 3D 零件模型中共享布局中的数据
• 修改 2D 布局并让它们自动反映在 3D 中
语言支持
• 英语、法语、德语、意大利语、俄语、西班牙语、韩语、日语、简体中文和繁体中文
平台支持和系统要求
请访问 PTC 支持页面 ,以了解平台支持和系统要求信息。
要了解更多信息:有关更多信息,请访问:PTC.com/products/creo
© 2012,Parametric Technology Corporation (PTC)。保留所有权利。本文提供的信息仅做参考之用,如有更改,恕不另行通知;这些信息不应视作 PTC 提供的担保、承诺、条件或服务内容。
PTC、PTC 徽标、Creo 和所有 PTC 产品名称及徽标都是 PTC 和/ 或其子公司在美国和其他国家/ 地区的商标或注册商标。所有其他产品或公司名称是各自所有者的财产。任何产品(包括任何特性或功能)的发布时机可能会有变,具体由 PTC 自行决定。
7461–Creo Layout DS–CN–0212
刚表态过的朋友 (10 人)
GMT+8, 2025-4-26 03:16 , Processed in 0.015784 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
