Creo Elements/Direct Drafting 适用于机械设计的 2D CAD,技术演示视频
2012-4-18 12:24| 查看: 42624| 评论: 0|来自: PTC
摘要: Creo Elements/Direct Drafting 简介用于机械设计过程的 2D CADCreo Elements/Direct Drafting(以前称为 CoCreate Drafting)是一个完整的 2D CAD 系统,它构建于零件和装配结构之上,并按照机械工程师和设计师的特 ...
用于机械设计过程的 2D CAD
Creo Elements/Direct Drafting(以前称为 CoCreate Drafting)是一个完整的 2D CAD 系统,它构建于零件和装配结构之上,并按照机械工程师和设计师的特定需求加以调整。它的专业功能(例如装配管理和 2D 参数化)在一整套标准的 2D 设计功能之上有所扩展,提供了一个适合产品开发过程的完整 2D CAD 平台。
Creo Elements/Direct Drafting 中的设计功能提供了强大的交互式方式,以修改现有的图纸和创建多套部件或图纸。通过改变现有设计方案的用途,工程团队能够优化概念和详细设计过程。而当您准备转移到 3D CAD 设计模式时,可以轻松地迁移到 Creo Elements/Direct Modeling。
功能和优势
在零件和装配产品结构(与层相对)中组织 2D 设计元素,从而与工程师设计和制造产品的方式相符
在利用可见的捕捉点、线和手柄创建和修改对象时提高速度和准确性
使用包括 ISO、DIN、JIS 和 ANSI 在内的国际标准,手动或自动在零件和组件上标注设计特征的尺寸
比较图纸的不同修订版本并清楚地突出显示添加、删除和修改之处
通过自定义满足公司的特定需求和自动执行 2D 开发过程
导入和导出 Autodesk DWG 和 DXF 以及 2D IGES 格式
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-26 07:37 , Processed in 0.048442 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
