Creo Elements/Direct Model Manager 集成的产品数据管理,技术演示视频
2012-4-18 12:27| 查看: 40091| 评论: 0|来自: PTC
摘要: Creo Elements/Direct Model Manager 简介 对直接 3D 和 2D 产品设计必不可少的数据管理伴侣工具Creo Elements/Direct Model Manager(以前称为 CoCreate Model Manager)是 Creo Elements/Direct Modeling 的集成式 ...
Creo Elements/Direct Model Manager(以前称为 CoCreate Model Manager)是 Creo Elements/Direct Modeling 的集成式产品数据管理 (PDM) 解决方案,专门用于高度迭代性、“设计进行中”的设计环境。它与建模环境紧密集成,确保自动化的产品数据管理自然融入从沙箱概念到产品设计发布的整个设计流程中。作为 3D 产品设计不可或缺的伴侣,Creo Elements/Direct Model Manager 协调开发工作,并在一个中央数据库中组织 3D 和 2D CAD 数据以及关联的文件。
功能和优势
利用所有权、修订版本和状态控制自动执行过程并消除错误
利用状态的更新和通知提供开放和受控的设计数据访问
通过搜索功能和“使用位置”属性利用现有的零件和装配设计方案,以加快产品开发速度
通过为共处一地或分散在各地的团队有效地管理 3D 到 2D 的相关性、零件的比较和工程相关文档,协调团队的工作
使用轻量的模型加载产品设计,最适合于设计大型组件和复杂的产品
无需咨询顾问,单击 6 个按钮就能在 15 分钟内安装完毕,而且已经用业界的最佳实践预先配置好
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:04 , Processed in 0.015485 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
