ProElectrode — PTC Creo平台最佳电极设计解决方案 【视频教程】
2012-5-10 18:00| 查看: 49008| 评论: 5|来自: 源立方
摘要: ProElectrode 是深圳市源立方信息科技有限公司针对 Creo (以前称Pro/E) 平台的一个快速电极设计解决方案,该系统主要基于 Creo (以前称Pro/E) 实体模型进行设计,同时支持将电极头快速无参化,以降低后期变更难度。利 ...
ProElectrode 功能综述
操作系统支持:XP win32 and x64,Win7 win32 and x64
Pro/E平台支持:Creo Elements Pro4.0以上版本,Creo Parametric
头部设计
    坯料创建
  在指定位置草绘,用户可以在模仁几何上任意位置点选,系统自动进入草绘模式;最后控制拉伸高度,创建坯料。
  选择模仁上的放电面,自动计算一个包围盒坯料。
    几何剪切
  将选择的面拷贝到新建电极中,然后对坯料进行剪切。
  使用模仁实体面(创建项目时已拷贝为装配特征)对坯料进行剪切。
  直接使用模仁实体对坯料进行剪切(Trim-Geometry)。
电极清理
清理工具
  主要用于对析出的电极头部做进一步设计,去除多余的几何,让其能顺利加工出来。该工具具有以下特点:
  1.支持自动识别已有参考,避免重复选择
  2.上一个参考选择完成后,自动激活下一个参考选择,直至选择完成
  3.尺寸输入支持实时测量
  4.支持中键重复,提高操作效率
  5.支持用户自定义清理工具,无限扩充
无参转换
  在电极头部清理过程中,系统创建了多个特征,可能会影响后期模型变更难度。无参转换是通过将电极头部输出为 step 等格式,然后自动将输出模型插入到当前电极中,以保证电极参数不发生变化,在转换过程中:
  1.支持多种格式动态切换
  2.支持实时线架预览以防止出现破面
  3.支持循环操作
基座设计
基座功能具有以下特点:
  1.支持线架实时预览
  2.支持快速添加基座,无需修改任何信息即能快速添加基座(信息采用默认设置)
  3.支持从基座清单中计算最佳大小(材料最小的标准基座),没有配置清单则单边加大
  4.支持鼠标滚轮微调基座大小和位置
  5.支持读取已有基座大小(针对被删除基座)
  6.支持快速切换基准搭配形式和象限位置
  7.支持加工方案配置
跑位设计
电极跑位能降低加工成本,多用于一模多穴的模具,跑位电极具有以下功能:
  1.采用表格阵列的方式建立跑位,电极更加容易管理
  2.支持使用 head move 指令移动过的头部强制回跑
  3.支持点对点,或者面对面(要求选择的面要完全相同)跑位
  4.支持旋转角度跑位
  5.支持发布跑位数据(将 A 电极的跑位偏移量应用到 B 电极中)
  6.支持更新跑位前建立的工程图,自动补充新增跑位电极尺寸
工程图输出
工程图具有以下功能:
  1.支持自动配置装配图和零件图视图区域,系统自动计算缩放比例
  2.支持批量创建电极工程图
  3.对电极设置不同颜色和线型以便打印时突出显示
  4.支持提取跑位电极位置信息到工程图表格重复区域中
  5.支持电极头部最大外形和放电最大加工深度标注
  6.支持设置视图状态显示(阴隐或消隐等)
清单输出
清单输出具有以下功能:
  1.支持跑位电极显示在清单列表中(能折叠或展开)
  2.支持对电极列表按照指定条件过滤显示
  3.支持输出到文本或者 Excel
  4.支持输出到 Excel 栏位自定义配置
本软件为免费下载使用,在安装使用过程中,有任何疑问或使用心得,请到 ProElectrode快速电极设计 版块交流分享。
12
15
刚表态过的朋友 (15 人)
GMT+8, 2025-4-18 17:24 , Processed in 0.020588 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
