Cimatron模具制造
2012-5-22 17:03| 查看: 41500| 评论: 0|来自: Cimatron
摘要: CIMTRON功能强大,涵盖模具制作的整个流程. 经过二十多年的发展,现已成为工模具行业的领导者 。下面对一塑料手柄模具做分析(本次重点介绍加工和电极的工艺设计)要进行模腔设计的零件.(同样支持其它软件文档,CIMTRON ...
电极设计部分
Cimatron拥有专门的电极模块,在众多的模具软件中表现出出色电极拆分功能
在预设置里可设置我们常用的电极工艺参数,大大提高拆电极速度.
设矩形底座10,R3工艺角,安全高度4,匹配放置偏移量3.
调入模具. 有2处需要提取电极(红色区域)是对称电极.
裁减打开,蓝色区域为提取的电极面
框选面的外边界
拾取组合曲线,切向延伸曲面1MM,再延伸至毛坯,设置电极坐标系. (电极面边界线可集体拉伸,还可自动同时延伸,这是其它很多软件所做不到的).
图中绿色区域为避空位置,加工时要昨避空处理,拆出电极就直接偏值曲面4MM.
另外一块电极可做模版获得或直接镜射.
自动生成电极图
电极设计完毕
电极的加工
CIMTRON有专门的电极加工这一参数设置,这在所有软件中是独一无二的,避免了人为缩刀的误差,大大提高电极的加工精度
我们对其中一块电极作简要说明 ,此电极火花间隙留0.15-0.2,注意火花区域,基准面,分中框的精度就可以了.加工可以参照模腔加工,不再累述.
以上功能显示了我们在模具制造上的优势,简洁的操作方式,独特的加工和设计保证我们一直是模具制造的首选软件.
12
GMT+8, 2025-4-8 22:23 , Processed in 0.017330 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
