Cimatron五金模具- 第十章 钣金展开
2012-6-1 15:54| 查看: 43361| 评论: 0
摘要: 1.打开Cimatron E10,在软件初始界面选择级进模具设计图标,进入到级进模具设置向导的对话框:2.在此对话框中,可以选择CimatronE的零件读入,也可以选择CimatronE所支持的各种数据格式来转换后载入选择教程中的Brac ...
选择教程中的Bracket.elt文件,并设置如下图所示,然后点击确认,进入级进模具设计。
3.在右侧的向导工具条中点击菜单,进入如下对话框
勾选“激活高级编辑选项”,点击导入模板按钮,
☆小技巧:此步骤是为了后面导入的模架定义参数,在做导入五金模架之前,这个步骤一定记得要先做。相同的板块数量的模架都应当有属于自己的独特的参数。
请注意此时零件Bracket处于激活状态
4.注意工步坐标位置,在CimatronE的五金模设计中,工步坐标处于零件的哪个位置,将直接影响后续的设计结果,因此,必须将工步坐标放置于正确的位置。
在零件的正确位置新建一个UCS坐标,用基准--坐标系--垂直于平面的指令做出如下图所示的坐标系。(坐标放置于下图所示线的中点)
☆小技巧:正确位置即零件的牵料位置,也就是说在整个设计的过程中,工步坐标所处的位置一般是不会有任何变化的。(要做辅助牵料的没有任何平面的全曲面零件除外)
5.用右侧的向导工具条中的“工步坐标”指令将刚才新建的坐标系定义为工步坐标。
6.点击右侧向导工具条中的成型设计--增加指令,来增加一个新的工步。
设定工步距离为100,点击确认
注意:此工步距离只是为了方便查看,不让两个工步挤在一起,数值可随时任意修改,并且此数值与模具设计的工步距离完全无关。
7.点击向导工具条中的“提取钣金表面”指令,调整参数为“开启光顺选择”,并点击零件下表面的任意一个面。然后点确认操作。
☆小技巧:提取工件表面时,此时整个零件应当处于全选中的状态,如果不是,那么你的零件一定是未缝合,整个工件不是一个“体”,请使用曲面--缝合指令将其缝合,然后再执行“提取钣金表面”的指令。
确认操作时,软件会弹出下图所示的对话框--软件检测到当前零件的厚度为1.00mm,点击“是”将默认的厚度更新。
比较一下Bracket与Bracket#1有何不同。
注意:CimatronE采用的是曲面展开成平面或轮廓,然后由平面或轮廓至曲面逐步载入模具的倒推模式来做五金模设计的,这是CimatronE的特点,理论上来说,可以展开任意复杂形状的工件而不会由于实体的几何形状冲突而造成折弯或展开失败。
8.重复成型设计--增加的指令,得到如下图所示的Bracket#2
9.整个展开的过程,就是实际成型的反推,所以,实际成型的最后一步,就是展开的第一步,记住这一点,步骤才不会乱。
使用曲面--闭合开放边的指令,将这两个孔补好。
为了便于观察,可以将这两个孔的曲面改变一下颜色。
这样做就表示在这个步骤中,对这两个孔进行落料冲压。
12下一页
GMT+8, 2025-4-5 11:49 , Processed in 0.025714 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
