五金模报价系统
2012-6-11 15:49| 查看: 38337| 评论: 1
摘要: 五金模报价系统是一个对五金冲压模具进行报价的软件,支持级进模与传送模的报价。 以用户自己设定的数据库为基础,以设计好的模具为依据对所需材料、料带、各类冲头、标准件、模架按照材料的面积、重量、单位成本进 ...
以用户自己设定的数据库为基础,以设计好的模具为依据对所需材料、料带、各类冲头、标准件、模架按照材料的面积、重量、单位成本进行计算,得出精准材料成本,再按照所需成本、对税率、利润以及各种费用进行统计,得出相对准确的报价表单。
在整个系统中用户可以非常方便的管理客户的类型,报价的状态,及时调整税率与利润,无需非常专业的模具设计与软件知识,即可快速的制作报价表。
简便的操作,少量的几个按键,难易程度与普通的管理、办公软件没有太大的区别。
整个报价表单一目了然,在对客户进行报价时成为一个有力的依据,避免空口说白话的误会。更有利于业务的达成。
以下是具体操作:
因为这个报价系统是以Cimatron E为基础,所以,必须先在CIMATRON E里进行冲模数据的设置。
我们先打开一个CIMATRON E做模具设计的文件,一般是XXXX_PD.ELT的名字
读入到CIMATRON E之后,点击“冲模报价数据”的指令
再点击“增加预设定冲头”,就会显示如下的画面
我们可以看到所有的预设定的冲头全部被载入进来,在这些选项里,我们可以将同类型的冲头(落料的冲孔冲头或折弯用的成型冲头)规定同一个颜色,并设置各自的复杂程度,此复杂程度将直接影响到后续报价系统中的加工成本与费用,当在这里点击“增加预设定冲头”时,被加入进来的只是落料冲头。
要使成型的冲头与各块模板加入进来,我们更改“定义冲头数据”为“定义模板数据”(Define plates Data),并点击“增加预设定模板”(Add Predefine plates),定义如下图之后,所有的模板与标准件(如果有的话)都会被定义进来。
确认所做的这些,并确认,在CIMATRON里的工作我们就做完了,现在打开报价系统或直接从五金模设计的工具条里点击“五金模报价系统”里的“新的报价”,将会进入到五金模报价系统了
以下是五金模报价系统的初始界面
报价系统设置:
第一次进入此报价系统,必须先根据公司的具体情况设定一些费用的明细,先来进行报价表的整体设置,请设置如下图,此处主要进行税率与利润的设置,其它的诸如“报价表日期”与“核准人”以及“零件图片尺寸”,系统都会自动设置,如果有必要的话再更改,默认也可。
然后设置各项费用,我们可以把各个部门的工作人员薪水与材料都做在一起的,材料按重量计算成本,薪水就按固定成本计算
123下一页
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-24 11:07 , Processed in 0.014901 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
