五金模报价系统
2012-6-11 15:49| 查看: 38339| 评论: 1
摘要: 五金模报价系统是一个对五金冲压模具进行报价的软件,支持级进模与传送模的报价。 以用户自己设定的数据库为基础,以设计好的模具为依据对所需材料、料带、各类冲头、标准件、模架按照材料的面积、重量、单位成本进 ...
详细说一下设置的方法,例如,新建一个落料冲头的选项,然后设置图如下:
值得注意的是绿圈标记的位置是价格,例如:“按重量计算成本”后面的意思是:200元/KG,同理“加工费报价”的后面就是:50元/复杂程度,此复杂程度上面已经说明,那么如果一个复杂程度为3的冲头,它的加工费用就是50*3,系统最后得出的结果150元就是按这个来计算的。
设置好各项后,再看第二项---其它费用
这个其它费用表示的可以是工人薪水(前面我们将工人的薪水做到费用类型里面,与冲头、模板、标准件放在一起,其实也可以做在这里的,按个人习惯而定),也可以是最后冲压试模打样的产品包装费,冲压过程中的电费、管理费等等。
再来看第三项--客户
因为我们报价的对象不仅仅是针对一个客户,可能是很多个客户,也有可能是同一个客户很多次的业务往来报价,所以,此项就是一个客户与业务管理表,你可以从Outlook里导入详细的信息,也可以逐项的手动输入。
第四项---冲床
针对实际生产中冲床的具体信息输入,此对话框的参数设置会影响软件按设定的打样数量来计算消耗的电费与工作人员薪水,以及产品包装费、管理费等杂项。
第五项---料带材料,原本软件中默认有一些常用的材料类型的密度参数,但价格成本并没有设置,请按公司实际采购的材料成本填入。
第六项----状态,这里的状态,是指报价表单当前的状态,是草拟、确认、核审通过、客户同意还是重新报价?因为有可能报价是模具设计人员在做,但老板审核的时候觉得报价高了或低了,要进行修改,然后来选择这个报表当前的状态。这个状态直接对应左侧“工作信息”栏里的状态下拉式菜单。
第七项---客户分类
这里是指客户的类型,例如:这是普通客户,还是VIP客户,因为标注这些客户类型时,可以方便的一眼就看到这个客户是否应该给一个什么样的折扣,便于管理。
同样,它也对应左侧的“客户分类”中的下拉式菜单
第八项---单位,此项指的是度量衡的单位,系统默认给出了两种----英制与公制,如有需要可另行增加。
以上就是报价系统的所有设置选项,这些设置只需要做一次,以后报价的时候就直接可以延用,并且可以随时更改,这些设置被保存成两个文件----Die_Quoting.mdf与Die_Quoting_log.LDF中,在下列路径中(固定位置,不可更改)
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-24 12:24 , Processed in 0.019673 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
