HP Z620重新定义工作站
2012-6-27 15:58| 查看: 40886| 评论: 0|原作者: Joel Hruska , ExtremeTech|来自: HP
摘要: 这次能有机会测试惠普最新发布的HP Z620工作站,我感到既好奇又兴奋。我们拿到的这台HP Z620在工程设计方面非常注重细节,我想即使最麻木的用户也能被它所打动。通过这次测试,我们不仅对HP Z620在3D制作渲染、视频编 ...
CADalyst 5.4——CAD/CAM测试
CAD/CAM测试中,我们使用了AutoCAD 2012 和Cadalyst 5.4性能指标评测。我们保留了默认桌面分辨率(1920×1080),使用标准Quadro驱动程序,而不是专为提高AutoCAD性能的增强版本。按照CADalyst的建议禁用了Vsync。为便于制图,我们将测试得出的3D结果与其他测试分开分析比较。
使用SSD让Z620整体成绩上升了约8%,但在磁盘测试中的性能成绩提高了两倍多。3960X胜出很可能要归因于芯片在Turbo模式下花费的时间。Z620搭载的具有8个内核的至强CPU将比6核3960X更难达到最高时钟速度。
SPEC Viewperf 11——GPU性能测试
测试GPU性能时我们使用了SPEC Viewperf 11。Viewperf 11是一款测试套件,能够在大量现代程序中测量GPU的视口渲染。测试时我们禁用了Vsync,以让Quadro 4000和Quadro 6000充分发挥优势。
这次测试结果与前几次非常一致,使用相同显卡的情况下,X79芯片组的GPU性能比Z620快约10%。在标准Windows环境下使用相同驱动程序时这一差距仍然存在,不论是与Quadro 4000(Pro/Engineer 05)绑定还是使用1.84x,Quadro 6000在任何时候速度都一样快。
Adobe Premiere Pro 5.5—视频编辑测试
我们使用Premiere Pro Benchmark (PPBM5)的v5对Adobe Premiere Pro进行了测试。这次测试主要对渲染H.264时间线,将视频转化为MPEG-2、H.264和Microsoft DV AVI的性能进行测量。它还能够测试Adobe Mercury Playback Engine的性能。
PPBM5很好地诠释了SSD可能带来的性能差异。没有SSD,Z620完成相同工作负载的时间要比酷睿i7-3960X多27%,反之速度则会略快一些。
x264编码性能指标评测5.0(x264 Encode Benchmark 5.0)
我们并未期望最新版的x264性能指标评测能够很准确地测量多内核系统,但我们惊讶地发现酷睿i7-3960X和Z620之间存在着如此明显的差异。
哪些升级值得一试?
如果您打算购买工作站,那么应该购买SSD。这是我们众望所归的产品,有关数据可以说明一切。几乎每个项目在某些情况下都需要写入和读取数据,硬盘速度将直接影响数据访问、更改和重新写入速度。
我们的测试显示虽然Quadro 6000在某些测试中性能大体高于Quadro 4000,但由此带来的成本也更多。这部分是由测试本身的情况决定的。我们的工作负载无一能超过Quadro 4000的2GB RAM。如果有,两种卡的表现将会存在巨大差异。如果您所从事的领域将受益于升级的GPU,您可能对Quadro专业显卡有所了解。多数工作站购买者可能都会选择Quadro 4000,这是一款性价比极高的显卡。
在速度和内核数量之间取得平衡
通过这次评测我们想解答这样一个问题,软件是否已发展到一定水平,能够真正发挥32条线程的作用。本次测试中,多个3D渲染套件得出的性能数据非常一致。在制作渲染方面,16核/32线程至强系统一般比6核/12线程i7-3960X系统快两倍。
对于3D渲染以外的任务,32条线程的优势则明显减少。这表明,最好在购买前对应用稍作分析。对于线程适中的工作负载,如Adobe Premiere Pro 5.5或AutoCAD,单个E5-2690可能是最佳选择。其8核配置意味着在执行多线程任务时它将超越3960X,而3.8GHz Turbo模式则让其可与英特尔最好的产品匹敌。
只使用一个E5-2690可节省不少费用。而且,如果您预先知道将使用并行负载,那么选择E5-2620(2GHz,8核)还可节省不少费用,添置第二个芯片只需1950美元。Z620非常灵活,它将所有组件集合在一个紧凑的塔式机箱中,且无需以散热、噪音或性能为代价。
Z620不折不扣的工作站
事实上这款产品并无太多可指责之处。中型塔式机箱性能出色,风扇很安静,整个系统在满载的情况下也未超过我们的分贝上限(50dB)。另外,它为添置GPU或其他周边设备提供了充足的扩展槽,SATA端口充足,空间够大,您可以在需要时添置硬盘。
“我能否自己攒机?” 考虑到系统的属性和保修价值,并不是所有人都会这样做。不过我自己也曾经考虑过这个问题。我确实可以购买部件,并进行正确装配,但是,我能同样精确地把这些部件组合成同样的外形,同时还能同样认真地布线么?我想这需要进行大量的案例研究、产品比较、实际操作,有时甚至要承受失败带来的愤怒。
与这款系统相伴数周,感觉我们怎样推荐都不足以表达我们对它的认可。它是一个不折不扣的工作站。
关于惠普
惠普公司 (HP) 致力于激发科技的无限潜能,为个人、企业、政府和社会创造积极影响。作为全球最大的科技公司,惠普产品涵盖打印成像、个人计算、软件、服务和IT基础设施等领域,并以全面的产品组合有效地解决客户问题。关于惠普 (NYSE: HPQ) 的更多信息,请访问 //www.hp.com。
12
GMT+8, 2025-4-27 13:04 , Processed in 0.014789 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
