SPECapc 发布 PTC Creo 2.0 基准测试
2012-6-4 15:01| 查看: 33551| 评论: 0|来自: PTC
摘要: SPEC 的Performance Characterization (SPECapc) 项目组发布了新的标准基准测试,以评估运行 PTC Creo® 2.0 产品设计软件的系统的性能。发布此公告之时,恰逢一年一度的 PlanetPTC® Live 大会在佛罗里达州 ...
Tag(s): 采用, Creo, Creo 2.0, Creo Parametric, 图形, 性能, SPECapc
SPEC 的Performance Characterization (SPECapc) 项目组发布了新的标准基准测试,以评估运行 PTC Creo® 2.0 产品设计软件的系统的性能。发布此公告之时,恰逢一年一度的 PlanetPTC® Live 大会在佛罗里达州奥兰多市举行。针对 PTC® Creo 2.0 的 SPECapc 提供了八个工作流程,将全面考验运行常见应用程序的系统的性能。此测试将产生图形、着色图形、线框图形、CPU 和 I/O 性能的混合分数。PTC 提供模型,而 SPECapc 执行和准备基准测试,从而最大程度利用 Creo 2.0 中的新功能。
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.021326 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
