Solid Edge ST5新功能 - 稳态热传导概述,传导,对流,辐射
2012-10-19 10:25| 查看: 33415| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 热传导是由于温度分布不均造成的能量传输,稳态的意义就是它不依赖于时间变化。简单的说:当你想到热传递时,你会发现它一直就在我们身边,我们总能体验到事物的温暖和凉爽、热和冷,变得更暖或者更冷。如果你跳入泳 ...
【稳态热传导概述】
热传导是由于温度分布不均造成的能量传输
稳态的意义就是它不依赖于时间变化
简单的说:当你想到热传递时,你会发现它一直就在我们身边,我们总能体验到事物的温暖和凉爽、热和冷,变得更暖或者更冷。如果你跳入泳池中或者赤脚走在夏天的人行道上,你将体验到热传递。在我们世界里,热传递总是从热的物体传递到冷的物体。在某些材料中的热传递要比其他的快
这里有两种热传递分析
稳态 – ST5已经支持
关注模型达到热平衡时边界上的热条件,对达到热平衡耗费的时间并不感兴趣
对于一个稳态热传导分析要有一个热源,而且必须要定义一个散热边界或者是温度边界
线性和非线性类型 – 如果分析没有涉及到热辐射和温度依存属性和边界条件,可以认为是线性的,如果分析涉及到这些,就是非线性问题
瞬态 –目前不支持
关注于在不同时间点上模型的热状态
热传导通过如下三种方式体现:
传导
传导是热从一个高温的物体(或者物体的高温部分)向连接着的一个低温的物体(或者物体的低温部分)传导
好的热导体,是更快地把热传导过去
控制热传导的主要因素是材料的分子结构和温度
好的导体:
铜,银,铁和钢
差的导体(绝热)
木头,纸,泡沫和空气
本章案例part文档下载://kuai.xunlei.com/d/QNKGJZNKXULV
12下一页
GMT+8, 2025-4-27 03:51 , Processed in 0.021254 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
