Solid Edge ST5新功能 - 稳态热传导概述,传导,对流,辐射
2012-10-19 10:25| 查看: 33405| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 热传导是由于温度分布不均造成的能量传输,稳态的意义就是它不依赖于时间变化。简单的说:当你想到热传递时,你会发现它一直就在我们身边,我们总能体验到事物的温暖和凉爽、热和冷,变得更暖或者更冷。如果你跳入泳 ...
对流
对流是由热传递引起的气体或液体的上下流动
当气体或者液体被加热后,变暖,膨胀并且因为
密度的减小而上升。当气体或液体降温,它将密度
加大并且下沉,这就引起了对流的产生。对流是通过气体和液体传递热量的主要方式。
流体流动是由外部源引起的对流叫强迫对流(例如一个风扇)
流体流动是由温度分布下的密度不均引起的对流叫自然对流
ST5 仅支持自然对流
辐射
当电磁波穿越了空间传播,这就被叫做辐射。当电磁波
接触到物体时,电磁波将热量传给这个物体。
电磁波的传播可以不依赖任何材料介质,太阳就是通过
电磁波辐射来加热地球的。
所有热的固体,液体甚至气体,都会有热辐射。
通过改变原子核和和外电子的能量状态,来发射或者吸收辐射
热辐射有很多种类,比如可见光,X射线和无线电波,但是不同的是波长和热源。
其他例子像篝火或者微波炉
12
GMT+8, 2025-4-10 11:59 , Processed in 0.022865 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
