Solid Edge ST5新功能 - 热流量,热生成【视频】
2012-10-19 10:51| 查看: 32960| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 热流量是加载在曲面,曲线,边,点和特征上单位面积内的热量比率用户指定热流量值和单位(热量/单位面积)整体载荷(作为缺省)在命令条中的该选项将把载荷值分布在所选的物体上,而不是在每个物体上都加载该载荷值对 .. ...
热生成
热生成载荷是度量在单位体积内能量的传递
仅仅在装配中可用
用户指定热生成载荷值和单位
(热量/单位体积)
用户选择模型或者装配中的部件
用户可以在命令条上选择整体载荷        选项,将载荷值除到所选的物体上,代替将载荷值加载到每个物体上
对于整体载荷,缺省的单位是 “W”.
对于分布载荷,单位是 (W/m3).
仅供参考– 对于一个负值,热生成将从周围的物体中吸取走热量
热生成载荷和“热流量”很相似,除了它要仅能选择体以外。
本例中,我们选择了红色的按钮作为热生成
其余的面将定义成自然对流边界
根据热生成值,自然对流值和模型形状的不同,结果将是不同的
第二个例子展示了改变散热片长度后的散热结果
演示视频:
123
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-10 13:23 , Processed in 0.016904 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
