Solid Edge ST5新功能 - 等值线和等值面,从输出中映射结果【视频】
2012-10-19 11:23| 查看: 34757| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 等值线和等值面加入到了所有的分析类型后处理中,当查看分析结果时,用户现在有能力开关等值云图显示,这个选项打开后等值线和等值面将显示结果值等值线和等值面数量由“颜色条” 中的“色阶” 设定,为了查看等值面 ...
从输出中映射结果
结果映射是用一个分析的结果去定义另一个分析的边界条件
例如,从热分析模型中传递温度给一个应力和变形分析
最后的两个选项“研究类型”菜单中允许用户
应用热分析结果加载到线性静态或者线性
屈曲分析中
这些也叫做“耦合”分析
注意当创建了耦合分析,用户可以在一个分析中定义热载荷和结构载荷
当创建了一个耦合分析,这个“求解”按钮是灰色的,直到热载荷和结构载荷都加载完成
耦合分析分成两步
首先求解稳态热传递分析
热传递分析的结果映射到结构分析中 (线性静态/线性屈曲).
第二步进行结构分析“仿真进程” 对话框指示计算的状态
GMT+8, 2025-4-27 19:36 , Processed in 0.020038 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
