[第三章 建模曲线] 3.11截面曲线
2011-5-24 13:38| 查看: 54500| 评论: 1|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 截面曲线:用设定的截面与选定的表面、平面等相交生成相交几何对象。一个平面与曲线相交会建 立一个点;一个平面与一表面相交会建立一截面曲线。
创建选定的平面类型的截面曲线
①  创建选定的平面类型的截面曲线:使用选定的平面类型的截面曲线,可以指定要用于执行剖切操作的各个平面和基准平面。这些平面将使体、面、平面和曲线与选定对象相交。可以指定现有平面,也可以定义一个临时平面用作剖切平面。
A. 选择插入→来自体集的曲线→截面曲线,或在曲线工具条上单击截面曲线 ,以打开截面曲线对话框。选择对象 是活动的。
B. 从类型列表中选择选定的平面。 如下〖图14-16〗选择一个或多个要在其上创建截面曲线的对象。“选择条”上的类型过滤器可辅助选择对象。
〖图14-16〗要剖切的对象的选定面
C.使用选择平面  选择现有平面或基准平面。使用指定平面定义临时平面。
D (可选在设置组中,可以执行以下操作:
     a)    清除关联复选框以创建非关联截面曲线。指定非关联设置。
     b)    选择曲线拟合方法。
     c)    选择连结曲线方法。
     d)    为公差输入新值。
E.单击确定或应用以创建截面曲线特征。
选定的平面类型截面曲线特征
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-10 23:11 , Processed in 0.041867 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
