[第三章 建模曲线] 3.11截面曲线
2011-5-24 13:38| 查看: 54501| 评论: 1|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 截面曲线:用设定的截面与选定的表面、平面等相交生成相交几何对象。一个平面与曲线相交会建 立一个点;一个平面与一表面相交会建立一截面曲线。
创建平行平面类型的截面曲线
②  创建平行平面类型的截面曲线:使用平行平面类型的截面曲线,可以通过指定一组临时平行平面的基本平面、步长值以及起始和终止距离来创建截面曲线。这组临时平行平面以相等的距离间隔,可供软件用于剖切选定对象。操作步骤如下:
A.选择插入→来自体集的曲线→截面曲线,或在曲线工具条上单击截面曲线 ,以打开截面曲线对话框。 选择对象是活动的。
B.从类型列表中选择平行平面。 选择一个或多个要在其上创建截面曲线的对象。
要剖切的对象的选定面
C.在基本平面下,单击指定平面并选择基本平面。
D.在平面位置下,输入平面的开始和结束位置的值。剖切平面将位于开始位置和结束位置之间。 键入步长距离的值,该值表示连续平面之间的距离。例如,如果输入开始 = 0,结束 = 50,步长 = 5,则将生成 11 个平面,这组平面与基本平面的偏置为 0、5、10、...、50。
E.预览显示一组平面符号。该组平面代表截面曲线将创建的位置。可以更改开始、结束和步长参数。基于更改的参数,将显示一组新的平面符号。
临时平行平面
F.(可选)在设置组中,可以执行以下操作:
a) 清除关联复选框以创建非关联截面曲线。指定非关联设置。
b) 选择曲线拟合方法。
c) 选择连结曲线方法。
d) 为公差输入新值。
G.单击确定或应用以创建截面曲线特征。
平行平面类型截面曲线特征
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-10 23:14 , Processed in 0.013327 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
