hyperMILL 3轴策略 - 高效加工必备之策略和功能
2012-12-7 17:25| 查看: 45055| 评论: 0|原作者: 奥奔麦|来自: 奥奔麦
摘要: 粗加工操作在多个步距中完成, 每个步距所对应的深度区域以模型的轮廓偏置或者平行于一个指定范围进行加工。毛坯可以从曲面或实体模型, 用挤出或者旋转轮廓的方法, 也可以用任何之前加工过程产生的结果毛坯。由于拥 ...
进阶策略: I S O 铣削
单独地曲面的精确加工
刀具路径沿I S O 曲线( U 或V ) 。这个策略会自动生成加工曲面的U 或者V 曲线。这将使跨曲面的加工不需要再次抬刀。如果使用边界, 同样可以限制加工的区域。
进阶策略: 自由曲线加工
简单的雕刻和切边加工
在进行曲线加工时, 刀具路径沿已定义的轮廓。这个策略可以用于平面或曲面的快速雕刻,或去毛刺,倒角或切边。
进阶策略: 3 轴再加工
编辑刀具路径避免碰撞
借助于再加工策略, 用其他刀具的参考加工刀具路径和修改刀具倾角后获得的加工刀具路径, 可以不用重新计算直接输出, 并作碰撞检测。完整的刀具路径和部分没有进行参考加工的刀具路径都可以采用这个策略, 避免碰撞。
12345
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-22 15:40 , Processed in 0.018148 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
