hyperMILL 5轴加工 - 高效加工必备之策略和功能
2012-12-7 17:28| 查看: 45698| 评论: 0|原作者: 奥奔麦|来自: 奥奔麦
摘要: 对例如深腔,陡峭和倒扣等几何结构要求很高的模型,3轴加工往往因为会发生碰撞所以显得并不适用–要么必须采用相对很长的刀具才能实现加工。加工这些对区域需要准确定义铣削位置及不同的刀具失量角度,采用5轴加工就 ...
5轴加工
对例如深腔,陡峭和倒扣等几何结构要求很高的模型,3轴加工往往因为会发生碰撞所以显得并不适用–要么必须采用相对很长的刀具才能实现加工。加工这些对区域需要准确定义铣削位置及不同的刀具失量角度,采用5轴加工就能实现全程无碰撞。针对不同的模型和机床结构,可以选择采用5轴定位加工,自动分度或者联动加工。大的或曲率小的曲面及模型均可以通过引导曲面或者轮廓的方式实现高效灵活的5轴加工。
通过固定刀具轴实现多重定位
实现不同倾斜面的所有2D加工
这个功能可以将同一零件的不同加工角度一次完成。它会调整工作平面位置和以适应加工要求,加工方向与刀具方向一致。程序可以被转换和复制。多个工作平面也同样适用,而不用例外地计算。
3+2定轴铣削
利用刀具与切削方向的失量控制实现3轴铣削控制
单独加工的切削区域可以采用不同刀具矢量以避免碰撞。它们可以简单地各自独立,不会发生重叠及产生空隙。相邻区域的刀具路径正好结合。此外,这个策略确保所有区域包括细节都会完全被计算到。
1234下一页
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-1-30 13:04 , Processed in 0.024025 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
