hyperMILL 5轴加工 - 高效加工必备之策略和功能
2012-12-7 17:28| 查看: 46048| 评论: 0|原作者: 奥奔麦|来自: 奥奔麦
摘要: 对例如深腔,陡峭和倒扣等几何结构要求很高的模型,3轴加工往往因为会发生碰撞所以显得并不适用–要么必须采用相对很长的刀具才能实现加工。加工这些对区域需要准确定义铣削位置及不同的刀具失量角度,采用5轴加工就 ...
5轴模具加工策略
针对难加工区域诸如深腔及陡峭面
hyperMILL5轴功能在原有等高清加工、投影精加工、沿面等距精加工、自由曲线加工、清角加工以及再加工的基础上增加了5轴算法。这些策略可应用在3+2加工、自动定位加工及5轴联动加工中。由于全自动的刀位算法,5轴加工程式的编制易如常规3轴编程。
5轴等高精加工应于于加工陡峭区域,平坦区域将自动区分。
类同常规的3轴方式,平坦及细微的区域均能采用5轴投影精加工进行铣削。5轴自动避让功能可以使用相对更短的刀具进行一步设定即可完成。结合自动定位功能,陡峭区域也可沿开模主方向进行大量的余量去除。
5轴沿面等距精加工使平坦及陡峭区域在一次操作中完成,此策略将生成特殊的平滑过渡路径。同时将提高刀具及机床的使用寿命,保证最佳的曲面精修质量。
5轴曲线加工确保采用短刀具进行刻字加工成为现
实,即使是陡峭区域。
5轴清角加工提供所有的3轴清根的选项,同时增加了5轴刀具失量控制功能,自动失量控制使全部需加工区域在一次操作中处理完成。
5轴再加工功能(编辑)通常用来转换3轴刀具路径成为5轴路径。此策略允许参考的刀具路径不进行任何的避让检查。同时能自动的将参考路径转换为5轴联动及5轴自动定位加工。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-28 13:38 , Processed in 0.029117 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
