hyperMILL 通用功能 - 高效加工必备之策略和功能
2012-12-7 17:32| 查看: 36991| 评论: 0|原作者: 奥奔麦|来自: 奥奔麦
摘要: 毛坯跟踪功能会计算出任意的多个或单个整个工作列表的加工状态。保存的毛坯模型可以用于任意方向的参考坐标系用于限定加工范围。工作列表及毛坯跟踪的管理功能保证了极高的精确度和高效率的材料去除。毛坯将根据所有 ...
全自动碰撞避让
计算刀具夹持长度,改变刀具方向,略过干涉路径区域hyperMILL检测碰撞并且提供防碰撞的有效解决方案。用户可以计算出具体所需的固定长度来避免碰撞,在粗加工时,侧向的进给方式能达到最深的加工深度同时避免碰撞。将碰撞的区域可以被略过,之后采用相对更长的刀具或是在此基础上进行角度的倾摆来实现。自动定位和5轴联动加工也可以用来避免碰撞。用户不需要设定任何引导及驱动曲线或者任何其它的图形数据。hyperMILL的防碰撞功能将自动计算所有的刀具位置及倾斜角度。
优先选取具体的轴进行避免碰撞
考虑具体机床的运动结构
编程可以具体化,考虑机床的部件及具体的运动结,两根旋转轴选取具体哪一根优先防碰撞。提供了如下几个选择:
只有C-轴被使用—第五轴(A/B摆动轴)用固定倾斜角C旋转轴相对A/B轴优先考虑只有A/B轴被使用—刀具相对C旋转轴上执行具体的前倾角A/B摆动轴相对C旋转轴优先考虑除了简化编程和考虑机床的运动结构外,减少不必要的旋转轴运动使整个加工过程协调。
12
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-22 11:38 , Processed in 0.018821 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
