Creo Parametric 1.0中文版工程图设计从入门到精通 ~ 胡仁喜
2012-12-21 20:07| 查看: 33690| 评论: 0|原作者: 胡仁喜 |来自: 在线购买
摘要: Creo Parametric 1.0蕴涵了丰富的最佳实践,可以帮助用户更快、更轻松地完成工作。该版本是PTC有史以来质量最高的creo/Parametric新版本。1.0新版本中在快速装配、快速绘图、快速草绘、快速创建钣金件、快速CAM等 ...
Creo Parametric 1.0蕴涵了丰富的最佳实践,可以帮助用户更快、更轻松地完成工作。该版本是PTC有史以来质量最高的creo/Parametric新版本。1.0新版本中在快速装配、快速绘图、快速草绘、快速创建钣金件、快速CAM等个人生产力功能增强方面有较大加强。在智能模型、智能共享、智能流程向导、智能互操作性等流程生产力方面功能有所增强。胡仁喜和王宏等编著的《Creo Parametric1.0中文版工程图设计从入门到精通》详细介绍了Creo Parametric 1.0在工程图设计方面的应用。
目录
第1章 Creo.Parametric 1.0工程图概论
1.1 2D工程图概论
1.2 Creo Parametric 1.0工程图特色
1.3 Creo Parametric 1.0工作界面
1.4 Creo Parametric 1.0工程图的优缺点
第2章 工程图的绘图环境和常识
2.1 Creo Parametric 1.0工程图的主操作窗口
2.1.1 标题栏
2.1.2 功能区
2.1.3 图形工具栏
2.1.4 模型树、绘图树及绘图区
2.1.5 信息提示区
2.1.6 鼠标操作模式
2.2 工程图的国家标准
2.2.1 单位设置
2.2.2 图纸幅面和格式标准
2.2.3 比例标准
2.2.4 图线标准
2.2.5 文字标准
2.2.6 标题栏格式
2.2.7 尺寸注法
2.3 工程图的绘图环境设置
2.3.1 与Creo Parametric 1.0工程图功能相关的配置文件设置
2.3.2 Config.pro配置文件设置
2.3.3 工程图配置文件设置
第3章 创建工程视图
3.1 “绘图视图”对话框
3.1.1 视图类型
3.1.2 可见区域
3.1.3 比侈
3.1.4 截面
3.1.5 视图状态
3.1.6 视图显示
3.1.7 原点
3.1.8 对齐
3.2 创建视图的基本步骤
3.2.1 新建工程图文件
3.2.2 创建常规视图、投影视图及轴测视图
3.3 创建剖视图
3.3.1 全剖视图
3.3.2 半剖视图
3.3.3 局部剖视图
3.3.4 旋转剖视图
3.3.5 阶梯剖视图
3.3.6 移出断面图
3.4 创建辅助视图
3.5 创建详细视图
3.6 创建破断视图
3.7 创建局部视图
3.8 创建半视图
3.9 组件视图和多模型视图
3.9.1 组件视图
3.9.2 多模型视图
第4章 编辑视图
4.1 移动、拭除、恢复与删除视图
4.1.1移动视图
4.1.2拭除与恢复视图
4.1.3删除视图
4.2 修改视图
4.2.1 视图名及视图类型的修改
4.2.2 重定向
4.2.3 比例修改
4.2.4 剖面箭头的修改
4.2.5 剖面线的修改
4.3 转换为绘制图元
4.3.1 视图显示
4.3.2 修改单条边显示
4.3.3 修改组建成员的线型
4.3.4 定义视图原点
4.3.5 对齐视图
4.4 综合范例
第5章 工程图中的草绘
5.1 草绘环境
5.1.1 绘制栅格
5.1.2 草绘器首选项
5.1.3 草绘比例
5.2 草绘工具
5.2.1 直线类
5.2.2 圆类
5.2.3 弧类
5.2.4 倒圆角
5.2.5 样条曲线
5.2.6 点
5.2.7 倒角
5.2.8 偏移类
5.2.9 镜像
5.3 图元的编辑与修改
5.3.1 修改圆的直径
5.3.2 修改弧的直径
5.3.3 修改样条曲线
5.3.4 修剪
5.3.5 变换
5.4 图元的线型及样式
5.5 图元编组工具
5.6 图元填充工具
第6章 工程图中的尺寸标注
6.1 尺寸标注基础
6.1.1 尺寸标注的要素
6.1.2 尺寸标注的基本原则
6.2 字体的设置
6.3 尺寸类型、视图图元与草绘图元
6.3.1 尺寸标示的定义
6.3.2 视图图元与草绘图元
6.4 显示尺寸—— “显示模型注释”
6.5 创建尺寸
6.5.1 尺寸表示方式与指令位置
6.5.2 创建标准线性尺寸
6.5.3 创建径向尺寸
6.5.4 创建角度尺寸
6.5.5 创建公共参考尺寸
6.5.6 创建纵坐标尺寸
6.5.7 创建参考尺寸
6.5.8 创建坐标尺寸
6.6 清理尺寸
6.7 修改绘图尺寸标注
6.7.1 尺寸移动与删除
6.7.2 尺寸对齐
6.7.3 箭头设置与尺寸界线编辑
6.7.4 创建角拐与断点
6.7.5 创建捕捉线
6.7.6 尺寸属性设置
6.8 尺寸放置原则
6.8.1 尺寸排列的标注原则
6.8.2 尺寸基准的标注原则
6.8.3 相同形态的标注原则
6.8.4 对称形态的标注原则
6.8.5 尺寸重复的标注原则
6.8.6 尺寸多余的标注原则
6.9 综合范例
第7章 工程图中的注解和球标标注
7.1 创建注解
7.2 特殊的注解文本输入法
7.3 显示和删除注解
7.4 编辑注解
7.4.1 移动注解
7.4.2 修改注解文本内容
7.4.3 将注解引线连接至指定的文本行
7.4.4 修改注解文本格式
7.4.5 保存注解
7.5 综合范例
7.6 球标的标注
第8章 工程图中的公差标注
8.1 尺寸公差概论
8.1.1 尺寸公差与配合
8.1.2 尺寸公差与配合的名词术语
8.1.3 公差的内涵
8.1.4 配合制度
8.2 尺寸公差的标注
8.2.1 ANSI公差标准
8.2.2 ISO/DIN公差标准
8.3 几何公差概论
8.3.1 几何公差的基本概念
8.3.2 形状公差
8.4 几何公差的标注
8.4.1 显示几何公差
8.4.2 在绘图中创建几何公差
8.5 综合范例
第9章 表面粗糙度符号的标注
9.1 表面粗糙度符号的定义
9.1.1表面粗糙度
9.1.2 表面粗糙度值
9.1.3 取样长度
9.1.4 加工纹理方向符号
9.2 表面粗糙度符号的表示规定
9.3 表面粗糙度在图样上的标注方法
9.4 加入表面粗糙度符号
9.4.1 加入标准表面粗糙度符号
9.4.2 加入自定义表面粗糙度符号
第10章 样式设置与焊接件符号标注
10.1 线型样式设置
10.1.1 创建新线型
10.1.2 编辑线类型
10.1.3 导入与编辑线样式
10.1.4 设置默认线造型和切换引线类型
10.2 文字样式设置
10.2.1 设置小数位数
10.2.2 设置文本样式
10.3 创建自定义符号
10.3.1 自定义符号的创建过程
10.3.2 放置符号与窗口
10.4 焊接符号的标注
10.4.1 焊接的基础知识
10.4.2 焊接符号在Creo中的标注
第11章 工程图中的表格
11.1 创建表格
11.1.1 创建空表
11.1.2 输入文本
11.2 编辑表格
11.2.1 选中表格
11.2.2 修改表格
11.2.3 编辑行和列
11.2.4 移动表格
11.2.5 复制表格和表格的内容
11.2.6 表格的保存
11.2.7 表格的插入和导入
11.3 图框和标题栏表格制作实例
第12章 Creo工程图的高级应用
12.1 表的高级应用
12.1.1 孔表
12.1.2 零件族表
12.1.3 BOM表
12.2 图层管理和模板制作
12.2.1 图层简介
12.2.2 新建图层
12.2.3 隐藏及显示图层
12.2.4 模板的创建
12.3 使用符号与OLE对象
12.3.1 使用“表面粗糙度”
12.3.2 使用“自调色板的符号”
12.3.3 编辑符号大小
12.3.4 OLE对象
第13章 工程图应用综合实例
13.1 齿轮减速器零件工程图绘图准备
13.1.1直齿圆柱齿轮减速器的组成
13.1.2 工程图的配置
13.1.3 模板的绘制
13.2零件工程图
13.2.1 平键
13.2.2 轴承端盖
13.2.3 低速轴零件图
13.2.4 直齿圆柱齿轮零件图
13.2.5 直齿圆柱齿轮轴零件图
13.3 齿轮减速器装配件工程图
附录
附录A 工程图设置文件
附录B 配置设置文件
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-26 20:25 , Processed in 0.024532 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
