iCAx开思网 首页 NX在线社区 NX技术图书 查看内容
UG NX 8.0中文版设计高手速成(附DVD光盘1张) ~ 王菁, 刘浩
2012-12-23 20:41| 查看: 30460| 评论: 0|原作者: 王菁, 刘浩|来自: 在线购买
摘要: 《UG NX 8.0中文版设计高手速成》结构严谨,条理清晰,重点突出,非常适合广大UG NX初、中级读者使用,也可作为大中专院校、高职类相关专业,以及社会有关培训班的教材。同时也可以作为工程技术人员的参考用书。
目录
第1章UGNX8.0基础概述1
1.1UGNX8.0的常用模块1
1.1.1CAD模块1
1.1.2CAM模块4
1.1.3CAE模块5
1.2UGNX8.0的新增功能6
1.2.1中文路径支持7
1.2.2重复命令7
1.2.3定制对话框8
1.2.4阵列特征10
1.2.5约束导航器10
1.3界面与基本操作10
1.3.1UGNX8.0的界面11
1.3.2鼠标与键盘的使用13
1.3.3操作界面的设置15
1.3.4视图操作17
1.3.5对象显示和隐藏19
1.3.6文件操作19
1.4常用工具21
1.4.1点构造器22
1.4.2矢量构造器23
1.4.3平面构造器24
1.4.4坐标系26
1.4.5过滤器30
1.4.6图层30
1.5本章小结32
第2章二维草图绘制33
2.1草图设计基础33
2.1.1草图模式33
2.1.2草图平面34
2.1.3草图辅助线35
2.1.4几何约束35
2.1.5尺寸约束36
2.2草图创建与管理37
2.2.1直接绘制草图37
2.2.2重新附着草图37
2.2.3草图组39
2.2.4定向视图到草图41
2.2.5更新模型41
2.2.6完成草图42
2.3草图绘制与编辑42
2.3.1轮廓43
2.3.2直线44
2.3.3派生直线44
2.3.4圆弧45
2.3.5圆47
2.3.6圆角47
2.3.7倒斜角49
2.3.8矩形50
2.3.9椭圆51
2.3.10二次曲线53
2.3.11艺术样条53
2.3.12多边形54
2.3.13偏置曲线55
2.3.14阵列曲线56
2.3.15镜像曲线57
2.3.16交点58
2.3.17相交曲线58
2.3.18投影曲线59
2.3.19快速修剪60
2.3.20快速延伸61
2.3.21制作拐角62
2.4草图约束62
2.4.1创建自动判断约束62
2.4.2创建几何约束63
2.4.3连续自动标注尺寸65
2.4.4自动判断尺寸65
2.4.5动画尺寸66
2.4.6备选解67
2.4.7转换至/自参考对象68
2.5应用范例68
2.5.1创建草图69
2.5.2绘制同心圆70
2.5.3绘制基准直线70
2.5.4绘制中间圆71
2.5.5绘制左侧滑槽72
2.5.6创建过渡区域75
2.6本章小结77
第3章三维特征建模79
3.1基本特征79
3.1.1长方体79
3.1.2圆柱81
3.1.3圆锥82
3.1.4球83
3.2设计特征84
3.2.1孔84
3.2.2凸台86
3.2.3腔体87
3.2.4凸起90
3.2.5键槽91
3.2.6槽94
3.2.7三角形加强筋96
3.2.8螺纹97
3.3扫掠特征98
3.3.1拉伸98
3.3.2回转99
3.3.3沿引导线扫掠101
3.3.4管道102
3.4布尔操作103
3.4.1求和103
3.4.2求差103
3.4.3求交104
3.5应用范例105
3.5.1创建底座105
3.5.2创建凸台107
3.5.3创建连接法兰108
3.5.4修饰特征111
3.6本章小结114
第4章三维特征操作115
4.1特征操作115
4.1.1边倒圆115
4.1.2倒斜角118
4.1.3拔模119
4.1.4拔模体120
4.1.5缩放体121
4.1.6加厚122
4.1.7抽壳123
4.1.8修剪体124
4.1.9拆分体125
4.1.10抽取体126
4.1.11阵列特征127
4.1.12镜像特征129
4.1.13镜像体130
4.1.14实例几何体130
4.2特征编辑132
4.2.1可回滚编辑132
4.2.2特征重排序133
4.2.3特征浏览器134
4.2.4移除参数135
4.3设计表达式136
4.3.1表达式137
4.3.2由表达式抑制139
4.4应用范例140
4.4.1创建基体140
4.4.2创建修饰特征142
4.4.3特征编辑145
4.5本章小结147
第5章同步建模149
5.1修改工具149
5.1.1移动面149
5.1.2拉出面150
5.1.3偏置区域151
5.1.4替换面152
5.1.5调整面大小153
5.1.6删除面154
5.1.7横截面编辑155
5.2重用工具157
5.2.1复制面157
5.2.2剪切面159
5.2.3粘贴面160
5.2.4镜像面161
5.2.5阵列面161
5.3约束工具162
5.3.1设为共面162
5.3.2设为对称163
5.3.3设为相切163
5.3.4设为平行164
5.3.5设为垂直165
5.4尺寸工具166
5.4.1线性尺寸166
5.4.2角度尺寸166
5.4.3径向尺寸167
5.5细节特征工具168
5.5.1调整圆角大小168
5.5.2调整倒斜角大小169
5.5.3标记为倒斜角170
5.5.4圆角重新排序171
5.6应用范例172
5.6.1修改整体模型172
5.6.2编辑细节特征174
5.7本章小结176
第6章曲线创建177
6.1一般曲线177
6.1.1点/点集177
6.1.2直线179
6.1.3圆弧/圆181
6.2样条曲线183
6.2.1艺术样条183
6.2.2拟合样条185
6.2.3曲面上的曲线185
6.3规则曲线186
6.3.1二次曲线186
6.3.2矩形188
6.3.3多边形189
6.3.4规律曲线190
6.3.5螺旋线191
6.3.6文本192
6.4应用范例194
6.4.1扳手头的绘制194
6.4.2绘制扳手手柄196
6.4.3绘制修饰196
6.5本章小结197
第7章曲线操作199
7.1曲线编辑199
7.1.1修剪曲线199
7.1.2修剪角200
7.1.3分割曲线201
7.1.4编辑圆角203
7.1.5曲线长度204
7.1.6光顺样条205
7.2曲线操作206
7.2.1偏置曲线206
7.2.2在面上偏置曲线208
7.2.3抽取曲线209
7.2.4等参数曲线211
7.2.5截面曲线213
7.2.6投影曲线214
7.2.7组合投影215
7.2.8镜像曲线216
7.2.9桥接曲线217
7.2.10缠绕/展开曲线219
7.3应用范例220
7.3.1创建眼镜框220
7.3.2绘制眼镜腿223
7.3.3绘制副本曲线224
7.4本章小结225
第8章自由曲面建模227
8.1一般曲面构建227
8.1.1四点曲面227
8.1.2有界平面228
8.1.3从点云229
8.1.4修补开口230
8.1.5快速造面232
8.2网格曲面233
8.2.1直纹曲面234
8.2.2通过曲线组235
8.2.3通过曲线网格237
8.2.4艺术曲面238
8.2.5N边曲面239
8.2.6剖切曲面241
8.3扫掠曲面244
8.3.1扫掠244
8.3.2变化扫掠245
8.3.3样式扫掠247
8.4应用范例249
8.4.1创建辅助几何体249
8.4.2创建连接曲面250
8.4.3后续操作253
8.5本章小结255
第9章自由曲面操作257
9.1曲面编辑257
9.1.1剪断曲面257
9.1.2修剪片体259
9.1.3分割面260
9.1.4修剪和延伸261
9.1.5扩大262
9.1.6X成形263
9.1.7匹配边264
9.2曲面操作266
9.2.1偏置曲面266
9.2.2面倒圆267
9.2.3软倒圆269
9.2.4桥接270
9.2.5美学面倒圆272
9.2.6规律延伸273
9.2.7缝合274
9.3应用范例276
9.3.1创建杯体276
9.3.2创建杯体修饰278
9.3.3完成杯子建模281
9.4本章小结283
第10章装配设计285
10.1装配概述285
10.1.1基本概念和术语285
10.1.2装配导航器286
10.1.3“装配”工具栏287
10.2装配条件287
10.3自底向上装配290
10.4自顶向下装配292
10.4.1第一种方法292
10.4.2第二种方法292
10.5装配实例操作293
10.5.1装配泵盖294
10.5.2装配泵体294
10.5.3装配螺钉296
10.5.4装配偏心套298
10.5.5安装泵轴299
10.5.6装配叶片300
10.5.7装配弹簧303
10.5.8装配叶片304
10.5.9装配圆柱销306
10.5.10装配平键307
10.5.11装配齿轮309
10.5.12装配挡圈310
10.6本章小结312
第11章工程图设计313
11.1工程图参数预设置313
11.1.1制图首选项参数设置313
11.1.2剖切线参数设置314
11.1.3视图参数设置315
11.1.4注释参数设置315
11.2图纸操作316
11.2.1建立工程图316
11.2.2删除工程图317
11.2.3编辑工程图317
11.2.4显示工程图317
11.3视图操作317
11.3.1基本视图317
11.3.2投影视图318
11.3.3局部放大图319
11.3.4剖视图320
11.3.5半剖视图321
11.3.6旋转剖视图322
11.3.7局部剖视图323
11.4尺寸标注324
11.5工程图实例操作一324
11.5.1启动UGNX并打开
文件325
11.5.2新建工程图325
11.5.3设置图纸326
11.5.4创建投影视图327
11.5.5创建阶梯剖视图328
11.5.6创建局部剖视图329
11.5.7创建正等测视图330
11.6工程图实例操作二331
11.6.1启动UGNX并打开
文件331
11.6.2新建工程图331
11.6.3设置图纸333
11.6.4标注预设置334
11.6.5直径尺寸标注335
11.6.6标注水平尺寸337
11.6.7创建表面粗糙度337
11.6.8创建基准符号339
11.6.9创建形位公差340
11.7本章小结341
第12章钣金零件设计343
12.1钣金设计概述343
12.2钣金344
12.3钣金弯边344
12.4轮廓弯边和折边弯边346
12.4.1轮廓弯边346
12.4.2折边弯边347
12.5钣金成形/展开和钣金折弯350
12.5.1钣金成形/展开350
12.5.2钣金折弯351
12.6除料特征352
12.6.1钣金冲压352
12.6.2钣金除料354
12.7钣金角355
12.8钣金止裂口359
12.9钣金桥接361
12.10插槽支架设计实例362
12.10.1创建钣金基体363
12.10.2创建钣金除料364
12.10.3创建第一个弯边365
12.10.4创建第二个弯边366
12.10.5创建内嵌弯边367
12.10.6创建弯边368
12.10.7创建钣金除料370
12.10.8创建插孔371
12.10.9创建连接孔372
12.11本章小结373
第13章UGNX数控加工技术375
13.1数控加工技术与原理375
13.1.1数控加工技术简介375
13.1.2数控加工基本原理375
13.2UG数控加工模块简介376
13.2.1UG数控加工环境376
13.2.2UG数控加工工具栏377
13.2.3UG数控加工的基本
流程379
13.3数控加工常用方法380
13.3.1平面铣实例380
13.3.2型腔铣加工实例387
13.3.3孔加工396
13.4本章小结402
第14章UGNX模具设计403
14.1UG模具设计工具简介403
14.2UG模具设计初始化404
14.2.1设计参数预置404
14.2.2装载产品404
14.2.3模具收缩率405
14.2.4工件设置406
14.3分模前准备工作407
14.3.1边缘修补407
14.3.2现有曲面409
14.3.3创建块410
14.3.4分割实体410
14.3.5实体修补410
14.3.6修剪区域修补411
14.3.7其他工具412
14.4分型及分模设计412
14.4.1分型管理器412
14.4.2设计区域413
14.4.3提取区域和分型线415
14.4.4创建/删除曲面补片416
14.4.5编辑分型线416
14.4.6引导线设计417
14.4.7分型面418
14.4.8型芯和型腔421
14.5模架库422
14.5.1模架管理422
14.5.2可互换模架422
14.6浇注系统设计424
14.6.1浇口设计424
14.6.2分流道设计424
14.6.3定位环和浇口衬套
设计425
14.7标准件及标准件工具427
14.7.1顶出设计427
14.7.2滑块/抽芯设计428
14.7.3镶块设计429
14.7.4冷却设计430
14.7.5电极设计431
14.8模具的其他功能432
14.8.1建腔432
14.8.2物料清单432
14.8.3视图管理433
14.9模具设计典型实例433
14.9.1初始化项目433
14.9.2模具坐标系434
14.9.3收缩率434
14.9.4创建工件435
14.9.5模具分型435
14.9.6添加模架439
14.9.7修改动模板与定模板439
14.9.8添加标准件439
14.9.9浇注系统的创建443
14.9.10添加冷却管道444
14.10本章小结446
第15章UGNX运动仿真447
15.1NX运动仿真概述447
15.1.1进入运动仿真模块447
15.1.2运动仿真界面448
15.1.3运动仿真工具栏448
15.1.4动画控制工具栏450
15.2连杆与约束的构建450
15.2.1建立连杆的
基本概念450
15.2.2连杆与组件及几何体间的
关系451
15.2.3质量与材料属性451
15.2.4构建连杆的实例453
15.3运动副的构建453
15.3.1运动副的类型454
15.3.2建立一个运动副454
15.3.3静态平衡分析455
15.3.4Gruebler数的概念455
15.3.5万向节运动副的定义456
15.3.6运动副的构建实例457
15.4添加运动与分析结果458
15.4.1恒定数值驱动458
15.4.2简谐驱动459
15.4.3函数驱动459
15.4.4运动干涉的检测460
15.4.5分析实例460
15.5复杂运动仿真的构建461
15.5.1弹簧的构建462
15.5.2阻尼的构建462
15.5.3标量力与矢量力的
定义463
15.6衬套的定义464
15.6.1衬套定义综述464
15.6.2圆柱衬套464
15.6.3常规衬套465
15.7本章小结466
第16章汽车曲柄连杆机构设计467
16.1实例分析——活塞连杆组467
16.1.1 产品结构分析467
16.1.2连杆构造流程468
16.1.3连杆接头构造流程477
16.1.4活塞构造流程480
16.2实例分析——曲轴飞轮组482
16.2.1 产品结构分析482
16.2.2曲轴飞轮组构造流程483
16.3实例分析——机体组485
16.3.1 产品结构分析485
16.3.2机体组的构造流程485
16.4本章小结487
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-28 06:55 , Processed in 0.047273 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
