[第四章 成型特征] 4.7腔体特征、键槽、沟槽、编辑特征定位
2011-5-24 14:42| 查看: 70189| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述成型特征之腔体特征、键槽、沟槽、编辑特征定位,共分三节,通过学习让我们有更多的选择及创建方式,可以进行灵活运用,找到更快捷,更简便地表达我们设计思路及设计意图的方式。
腔体创建方法及步骤
1.【前提】:进入NX6建模(Molding)环境
A.在特征工具条上,单击腔体图标进入
B.或者选择:插入→设计特征→腔体。
2.接着:可以看到弹出【腔体】〖类型选择〗操作菜单:如下图:
腔体分类】:
〖圆柱状〗:让用户定义一个圆形的腔体,有一定的深度,有或没有圆角的底面,具有直面或斜面。
〖矩形腔体〗:让用户定义一个矩形的腔体,有一定的长度、宽度和深度,在拐角和底面处有指定的半径,具有直面或斜面。
〖通用〗:让用户在定义腔体时,比照圆柱形的腔体和矩形的腔体选项有更大的灵活性。(高级)
3.〖圆柱状〗腔体的创建:
①选择【柱面副】进入【放置面】选项界面如下图:
②定义放置面,定义形状特征参:
如下图,选取毛胚体的〖上表面〗,接着会弹出【特征参数】定义对话框,并按下图修改参数定义,输入完成后按【确定】。
〖备注〗:各参数的几何意义如下图:
③进行中心定位:
按【确定】后弹出下图的预览界面,并出现定位对话框。
〖备注〗定位方式与圆台类似。
【注】:按下图选用【垂直】定位方式定位并输入定位参数如下图
④按【确定】得到如下结果:
⑤特征参数及定位修改:
所有的定义参数及定位,都可以在【导航器】中〖右键〗进行编辑及修改。
〖小结〗:本节重点难点是【圆形腔体】的的〖拐角半径〗及〖锥度〗定义参数及水平参考的理解。
〖附练习文件〗成型特征.rar
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-7 00:41 , Processed in 0.015735 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
