[第四章 成型特征] 4.7腔体特征、键槽、沟槽、编辑特征定位
2011-5-24 14:42| 查看: 70191| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述成型特征之腔体特征、键槽、沟槽、编辑特征定位,共分三节,通过学习让我们有更多的选择及创建方式,可以进行灵活运用,找到更快捷,更简便地表达我们设计思路及设计意图的方式。
矩形腔体的创建
我们选择在上节所用文件的基础上创建一个矩形腔体
①定义放置面,定义水平参考:
选择【矩形】进入【放置面】选项界面,并选择【实体面】作为放置面,选择毛胚体的上表面后会弹出水平考对话框选项如下〖图6-4-2〗:
〖图6-4-2〗
②定义形状尺寸:
在定义完成水平参考并【确定】后,接着会弹出矩形腔体的【特征参数】定义对话框,并按下图修改参数定义,输入完成后按【确定】。
〖备注〗:【矩形腔体】各参数的几何意义如下图:
③ 进行中心定位:
特征形状参数定义完成,按【确定】后弹出下图的预览界面,并出现定位对话框。
〖备注〗定位方式与【矩形垫块】定位类似。
注意〗按下图选用【垂直】定位方式定位并输入定位参数如下图:
④按【确定】得到如下结果:
⑤特征参数及定位修改:
所有的定义【参数】及【定位尺寸】,都可以在【导航器】中〖右键〗进行编辑及修改。
〖小结〗:本节重点难点是【矩形腔体】的的【拐角半径】及【锥度】定义参数及水平参考的理解。
〖附练习文件〗成型特征.rar
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-7 00:45 , Processed in 0.015078 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
