[第五章 特征操作] 5.5修剪体、倒角、抽壳
2011-5-24 15:35| 查看: 57647| 评论: 3|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述修剪体、倒角、抽壳。修剪体可以使用一个面或基准平面修剪目标体,选择要保留的体。 倒角命令可将一个或多个实体的边斜接。抽壳命令可根据为壁厚指定的值抽空实体或在其四周创建壳体。
倒角操作界面及功能介绍
①  边:选择边:用于选择要倒斜角的一条或多条边。
②  偏置:
A.横截面:允许您为横截面偏置定义方法。
      a)  对称:沿所选边的两侧使用相同偏置值创建简单倒斜角。
 b)  非对称:创建边偏置不相等的倒斜角。指定两个正值,分别用于每个偏置。
 c)  偏置和角度:使用偏置和角度来创建倒斜角。为偏置指定一个正值,并为角度指定一个正值。当偏置方法为偏置面并修剪时不可用。
B.距离:用于为偏置键入距离值。也可以拖动距离手柄来指定该值。
③ 偏置方法:允许您指定偏置倒斜角的方法。当横截面选项为偏置和角度时不可用。
     A.沿面偏置边:仅为简单形状生成精确的倒斜角。从倒斜角的边开始,沿着面测量偏置值,这将定义新倒斜角面的边。
     B.偏置面和修剪:可为不适合使用沿面偏置边方法的较复杂形状生成精确的倒斜角,具体情 况取决于几何体。 偏置量并非从边测量,而是从模型面偏置的相交处测量。
     C.对所有实例进行倒斜角:为实例集中的所有实例添加倒斜角。
12
刚表态过的朋友 (12 人)
GMT+8, 2025-4-27 21:06 , Processed in 0.017551 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
