[第五章 特征操作] 5.5修剪体、倒角、抽壳
2011-5-24 15:35| 查看: 57649| 评论: 3|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述修剪体、倒角、抽壳。修剪体可以使用一个面或基准平面修剪目标体,选择要保留的体。 倒角命令可将一个或多个实体的边斜接。抽壳命令可根据为壁厚指定的值抽空实体或在其四周创建壳体。
熟练基本操作
下面,我们将通过实例来熟练掌握【修剪体】、【倒角】、【抽壳】命令的操作步骤:
〖毛胚体〗                                                            〖要求目标体〗
步骤一:打开目录://CH10\Part_CH10\CH10_02_01.prt(特征操作.rar),进入建模环境。
接着点击【特征操作】→【修剪体】用修剪体命令将毛胚体修剪掉一半。分别依次选择目标体和工具体如下图〖图CH10-02_02〗:并按【确定】得到图〖图CH10-02_03〗修剪体结果。
 〖图CH10-02_02〗
〖图CH10-02_03〗
步骤二:本步利用【倒角】命令,对两处直角边进行C=10mm的倒角操作。
进入【特征操作】→【倒角】对话框。如下图〖图CH10-02_04〗
〖图CH10-02_04〗
接着,选择如下图〖图CH10-02_05〗中的两条直角边,横截面用【对称】方式,并输入距离=10mm。
〖图CH10-02_05〗
点击【应用】或【确定】,得到如下图〖图CH10-02_06〗的结果:
〖图CH10-02_06〗
步骤三:本步将对〖步骤二〗中得到的实体进行抽壳,最后得到壁厚为2mm的壳类零件。
进入【特征操作】→【抽壳】对话框。如下图〖图CH10-02_07〗
〖图CH10-02_07〗
【类型】选择为〖移除面〗,接着,如下图〖图CH10-02_08〗选择实体的上表面,并在厚度参数位置输入厚度=2mm。
 〖图CH10-02_08〗
步骤四:按【确定】得到如〖图CH10-02_09〗的最终结果:
 〖图CH10-02_09〗
12
刚表态过的朋友 (12 人)
GMT+8, 2025-4-27 21:27 , Processed in 0.018305 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
