iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo客户 查看内容
面向 21 世纪的柴火炉 [视频]
2013-3-11 16:35| 查看: 30461| 评论: 1|来自: PTC
摘要: 2013 年 1 月初的某个清晨,当我们享受公共设施、热水淋浴和温暖的厨 房带来的便利时,我们在弃用传统壁炉的同时也失去了一些东西。片刻的深思?与大自然的联系?我不清楚。但现实是,在住宅气候调节方 面,日复一日 ...
Tag(s): 高效率的炉子, PTC Creo, Specht, 炉子, 柴火炉, xeoos, xeoos aqua
啊,木柴燃烧的火光烘托出乡村美景。2013 年 1 月初的某个清晨,当我们享受公共设施、热水淋浴和温暖的厨 房带来的便利时,我们在弃用传统壁炉的同时也失去了一些东西。片刻的深思?与大自然的联系?我不清楚。但现实是,在住宅气候调节方 面,日复一日燃烧的木柴产生的热量一直未能匹敌石油和天然气。事实上,许多城市全面禁止燃烧木柴,而且大多数新房甚至不再装有基本 的壁炉。 与现代化的系统相比,木柴既肮脏又低效。但是,PTC Creo 客户 Specht 正竭力挑战这些 论断。Specht 位于德国,它开发和制造 xeoos,这是一种现代化的柴火炉,凭借其 Twinfire 设计席卷欧洲和美国市场。
为实现微量排放而设计的柴火炉 xeoos Twinfire 柴火炉的两路火焰 朝着两个方向燃烧:一路朝上,一路朝下。xEOSs Twinfire 的双室设计在一个基本上无氧的炉室中加热木柴,并使用另一个炉室中的新鲜空 气移动热量和火焰。这意味着整个系统无需风扇或电力就能工作。结果,与传统的炉子相比,它能产生更多热量,并且具有更高的效率和超 低的排放。
比较这些数字:
        xeoos Twinfire     典型的柴火炉
燃料效率    93%           67%
综合排放量   0.26 mg/m3 *     70 mg/m3
(* 美国 Omni-Test Labs)
这些低排放量通常让 xeoos 炉不在烟雾管制区的限制之列,因为它们远低于任何政府限制值。
下 一代 xeoos:只需加水 在 2012 年,Specht 推出了 xeoos aqua,它同样使用双室技术将水加热,以满足居家取暖和使用的需求。aqua 装有像车用散热器那样工作的热交换器,让水循环流过木柴加热的炉室。用户可以在 0 到 100° C 之间调节炉温,并可以将它直接 连接到现有的供暖系统,而且安装费用极低。 [caption id="attachment_7075" align="aligncenter" width="240"] xeoos aqua 含有超高效的热交换器[/caption] 在竞争中大获全胜 Specht 已成为市场领先者,而且可能一直 会这样。
xeoos 符合目前的排放标准,而且肯定能符合未来法规制定的任何标准。
xeoos 的独特设计已获得专利,而 且竞争对手不可能复制它。
今年,CEO Bodo Specht 说他的公司预计能将 xeoos 的销量翻番。
Specht 获得了多个地 区级、国家级和国际级奖项,包括 2011 房屋建筑和装修产品卓越奖(英国)和 2012 能源奖(德国)。
设计背后的 PTC Creo 2.0 如果观看了视频和照片,您会发现 xeoos 不仅很实用,而且很漂亮。Frank Werner 和 Specht 团队的聪明才智创造了该产品 的现代主义设计外观。Werner 是该公司的技术经理,负责设计和开发新的 xeoos aqua。但是,他也赞扬了 PTC Creo 2.0,正是在它的帮助 下,产品才取得了成功。他说:“我们使用 PTC Creo 2.0 及其钣金件设计功能来设计新的炉子、外壳和管道。”Werner 说:“我们以前使 用 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 2.0,而转移到 PTC Creo 是非常轻松的事。”“我们直接使用搜索功能来帮助将 Pro/ENGINEER 命令对 应到 PTC Creo。”他说,由于 PTC Creo 运行流畅、直观易用,因此,它提高了该公司的总体设计速度。在 Werner 表露喜爱之情的同时, 他也赞扬了 PTC 合作伙伴 INNEO,他说该公司不辞劳苦地按照 Specht 的确切需求量身定制了培训、安装、配置和软件。Werner 说:“我 们还发现 INNEO 的热线服务非常棒。”“电话立即就能接通,而且每个问题都迅速得到解决。”观看 Bodo Specht 和 Frank Werner 更详 细地谈论他们的公司和产品,以及 PTC Creo 如何为他们提供支持。
GMT+8, 2025-4-27 12:45 , Processed in 0.012409 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
