本版块有VIP用户组: VIP - 今宏NX(点击加入),有效期内可以在版块内享受:观看视频不扣贡献、不扣大米、播放器关闭广告 等特权。
  • 视频来源:今宏科技
  • 视频作者:今宏科技
  • 语言字幕:国语(无字幕)
  • 软件版本:SIEMENS NX8.5
  • 视频时长:08:12
  • 播放次数:19010
[NX8.5模具设计] 10.6 圆顶针顶出设计案例 【Siemens NX8.5 模具设计顶出系统实例视频教程】
iCAx开思网 发表于 2013-11-7 10:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频简介:
顶针分类与简介
顶出系统的设计是为了将塑件从模具型腔型芯中脱出。
顶针根据功能和使用场合的不同,又分为圆顶针、扁顶针和司筒。
1)圆顶针
圆顶针在注塑模里所有顶出方式是应用最广泛的方式。较好的顶针材料采用SKD61和SKD11。
2)有托顶针
当顶针的直径为2.5mm以下时,通常设计成有托顶针的结构形式。因其强度和刚度较弱,所以对避空要求较高。
3)扁顶针
扁顶针通常在深骨位的顶出上使用,所以要求骨位在放置顶针的这一段最好是直线。扁顶针的有效顶出面积比有托顶针要大得多,所以顶出力也大,虽然扁顶针加强杆的强度和刚度都非常大,但扁顶针的顶出段强度和刚度并不大,为了防止出现弯曲,它的避空孔的要求较普通顶针要严格一些。
4)司筒
司筒大多是为了顶出塑胶产品的胶柱而设计的,它必须跟着产品胶柱的位置而设计。普通司筒的工作原理跟普通顶针的工作原理是一样的,唯一不同的是,司筒中间还有一支司筒针,它在整个顶出过程中是保持不动的。
顶出系统设计的注意要点:
① 顶针设置要均衡,要让产品能平衡顶出。
② 顶针应设置在产品脱模困难的地方,产品的骨位,柱位以及对模仁有包紧力的地方。同时应考虑不要影响产品的外观,并且不要与其它零件发生干涉。
③ 顶出行程一般在产品完全脱离模具5~10MM。对于大型,较高的产品可顶出产品深度的2/3。
④ 有内模镶件的模具,顶针离镶件边缘不要小于0.8MM, 对于一些边上胶位较高的产品,顶针离边缘要有1.5~2MM;顶针离运水不得小于3MM。 ⑤ 顶针的配合长度在25MM左右,长于此值时可在模仁底部做避空。
⑥ 顶针的大小应根据产品的大小而定,大的产品用大顶针。
GMT+8, 2025-4-24 13:54 , Processed in 0.022186 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
