中望3D 2013之CAD功能介绍
2013-4-24 13:48| 查看: 34782| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 机械设计1.丰富的建模功能多种建模命令和预制图型,让使用者在设计中得心应手,快速将设计理念转换为设计模型。2.完善的标准件库集成PartSolutionsTM零件库,提供多国标准零件和主流厂商标准件,如GB、ANSI、JIS、DM ...
机械设计
1.丰富的建模功能
2.完善的标准件库
集成PartSolutionsTM零件库,提供多国标准零件和主流厂商标准件,如GB、ANSI、JIS、DME、HASCO、MISUMI等。
3.装配
提升对大型装配体的数据处理能力,降低内存消耗,提高重生速度保证大型装配体操作时快速、流畅
4.运动仿真
支持装配体之间的模拟运动仿真,模拟各个装配零件之间的装配关系及实际运动,使设计者能够及时发现实际生产中可能出现的问题, 减少用户多次试样,降低研发成本。
5.干涉检查
中望3D支持快速捕获装配体的干涉位置,并做出标注,提前避免和及时排除生产中可能遇到的问题,为你的实际生产安全提供保障。
钣金设计
1.专业的钣金设计功能
中望3D快速设计钣金特征,如折弯、加强筋、凹陷、百叶窗等。
2.强大的钣金处理能力
中望3D对外部导入的图档能进行很好的处理,将其转换为钣金形式,并能对其进行展开或折弯。
3.方便的钣金成型工序图
工程图可以帮助用户快速出钣金展开工序图,指导车间生产。
逆向工程
1.丰富的点云编辑工具
可对输入的点云进行删除、修剪、分割、简化等多种操作,为曲面的生成做好前期点云处理。
2.生成顺滑曲面
中望3D可轻易地从经过系列处理后的点云创建出完美的网格,并自动转换成NURBS曲面。
123下一页
GMT+8, 2025-4-27 14:39 , Processed in 0.015171 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
