中望3D 2013之CAD功能介绍
2013-4-24 13:48| 查看: 34809| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 机械设计1.丰富的建模功能多种建模命令和预制图型,让使用者在设计中得心应手,快速将设计理念转换为设计模型。2.完善的标准件库集成PartSolutionsTM零件库,提供多国标准零件和主流厂商标准件,如GB、ANSI、JIS、DM ...
工程图
工程图
1.支持多种标准的图纸
中望3D支持GB、ANSI、JIS等多国工程图标准,其自身自带标准图纸模板,能够通过编辑、增加内容而成为企业自己的标准图纸。
2.设计标注直接带入工程图
在3D环境中所做的尺寸标注可自动带入工程图,节省标注时间,提高出图效率。
3.完整的视图创建功能
剖视图、局部放大图、辅助视图等,在中望3D都可轻松创建。
4.完整的标注功能
中望3D可快速进行连续标注、基线标注、粗糙度标注、形位公差标注等。
5.孔表
中望3D可全自动检测到孔的类型及尺寸,从而高效地创建孔表。
6.BOM表
全自动标注零件序号球标,全自动出BOM表,避免人为标注出现的漏标、错标。
7.灵活地定制模板
可依据工厂自身标准灵活定制企业图纸或图框标准。
中望3D 2013之CAM功能介绍
中望3D拥有从数控车到2-5轴的CNC加工功能,为机械、电子、模具、日用品等行业提供完整高效的加工解决方案,满足企业在日常生产中的功能需求
车削
ZW3D车削功能更加注重客户体验,更加人性化、简捷的的操作界面,拥有旋转类零件加工需要的所有功能,包括:能够迅速处理线框、实体、复杂面的特征;智能的选择匹配刀具或自定义刀具,并备有完整的刀具库;过切功能检查,能够有效防止加工零件的过切。
中望3D提供可信度更高的数控车自动编程,能够满足企业对复杂零件加工的前分析和模拟加工需求,为企业的生产自动化提供整套优化方案,提高加工生产效率。
2、3轴加工
中望3D强大的CAM功能是实现企业从设计到制造无缝对接的新利器,其中的自动孔加工和2、3轴加工策略,能够智能地识别零件中的孔、曲面等特征。同时,自动选择合适的刀具及高效的加工工序,能够实现整个部件所有位置的粗精加工。基于中望3D CAM功能生成的刀路安全性更高,实现了企业产品加工效率和安全的新突破。
2、3轴里面的高速铣加工方式,能够对任何的曲面模型和实体模型进行加工;为高速机床加工提供合理的优化路线,实现整个加工的平稳性,并提高零件表面的加工质量;残料加工的刀路也更加匹配用户需求,计算更加准确,减少了不必要的抬刀,极大的提升加工效率;过切检查功能可以查询到细小的位置,保证加工工件的安全。
对于零件的五面体加工,中望3D可以轻松完成,并且后置处理也非常方便。
5轴加工
中望3D提供4、5轴联动的加工工序,支持点、线、面、体等各种刀轴控制方式,自动修正加工区域的最佳偏摆角度,并自动连接刀具路径,可以模拟仿真加工效果,保证整个加工的安全和高效。
中望3D的后处理提供了常用的系统类型:FANUC,HEIDENHAIN,SIEMENS,HASS ,FADAL等。可以完成绝大多数公司常用的机床代码输入需求。并且在中望3D中修改定制后处理器更加方便,舒适的人机界面交互,让不同机床的特殊代码定制更加快捷。
123
GMT+8, 2025-4-30 04:06 , Processed in 0.016274 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
