PTC Creo 2.0:Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 用户须知(第 2 部分,共 3 部分)
2013-5-7 11:03| 查看: 28723| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 阅读这篇博客时,如果您是 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 用户,您肯定知道,自从部署此版本设计软件以来,很多方面都发生了翻天覆地的变化。您可能很好奇,想知道这些变化是否与您有关。新一代软件会让您和您的工作大为 ...
Tag(s): 3D CAD, Pro/Engineer, PTC Creo, PTC Creo Parametric
阅读这篇博客时,如果您是 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 用户,您肯定知道,自从部署此版本设计软件以来,很多方面都发生了翻天覆地的变化。您可能很好奇,想知道这些变化是否与您有关。新一代软件会让您和您的工作大为不同吗?在这系列文章中,我们会帮助您回答这个问题。我们将列出自您上次升级软件以来添加的所有关键功能。我们会讨论从 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 到 PTC Creo 2.0 推出的所有重要功能。阅读这些文章可以让您意识到自己错过了哪些新功能。您也可以单击链接,观看视频,获取更多详细信息。
在这个第 2 部分(第 1 部分在这里)中,弄清我们如何更新零件建模、绘图和创建与修改倒圆角功能。此外,了解用户体验方面的更新和更多其他内容。
零件建模借助 PTC Creo,零件建模变得更为强大和灵活,特别是在我们加入了若干自由样式和草绘特征之后。
  • 通过推拉操作创建自由形状和曲面。
  • 在 3D 空间创建草绘,使用几何定义旋转轴、在特征水平面设置截面起点和选择不平行的截面。
  • 使用 PTC Creo Sketch(免费的应用程序)勾勒出您的创意,然后将它们直接加载到 PTC Creo Parametric,作为您的 3D 模型的基础。
  • 使用改进的工作流可以更好地处理螺旋扫描、来自方程的曲线来自横截面的曲线通过点的曲线
  • 选中一个简单的复选框便可快速拉伸锥形。
  • 借助更新的智能修饰螺纹界面创建简单的螺纹或标准工程螺纹。
  • 在 PTC Creo Parametric 中工作时收起在 PTC Creo Direct 中添加的特征。
绘图
  • 所有绘图命令更易于访问,有助于细化 2D 绘图。
  • 直接从新的绘图树中选择注释项目。
  • 文本换行可在表格单元格中通过快速单击右键实现。
  • 绘制表格更容易,因为现在已将表格绘制重点放在最常用的用户交互上。
  • 自动为之前位于 BOM 表内的项目创建 BOM 提示框,但提示框注释需要手动创建。
可视化和图形
  • 以最佳效果查看各曲面 -- 现在支持 Phong 光照。
倒圆角增强功能
在 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 中推出的“自动倒圆角”工具会在您每次重新生成模型时重新应用其逻辑,此外它还能识别模糊几何,并提醒您注意难以处理的区域。使用 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 时,倒圆角功能得到了进一步增强,添加了连续曲率支持功能。
用户体验
  • 使用全新但仍然熟悉的界面。“零件建模”模式下的功能区界面与 Microsoft 产品具有类似的风格。更快速地访问和使用命令。
  • 使用全新“命令查找”工具可以非常轻松地查找以前版本的命令。开始键入命令名称时,系统会显示匹配命令列表。高亮显示命令时会列出导航路径,而选中它即可直接输入该命令。
  • 使用优化、一致的用户界面和工作流可以更高效地工作。
还有更多…
  • 使用 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 中新增的动态编辑命令拖动模型上的尺寸时,系统会动态重新生成特征。
  • PTC Creo 2.0 现在支持导入 AutoCAD® 2012 绘图。
如果准备亲身体验一番,请立即下载 PTC Creo Parametric 30 天试用版
GMT+8, 2025-4-26 19:01 , Processed in 0.014561 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
