PTC Creo 2.0:Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 用户须知(第 3 部分,共 3 部分)
2013-5-7 11:15| 查看: 28592| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 还在使用 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 吗?这是一个备受欢迎的版本,也是那一代用户的设计利器。但是,从那以后,我们陆续推出了 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0、PTC Creo 1.0 和 PTC Creo 2.0。我们的一个用户 Damián ...
Tag(s): 3D CAD, Pro/Engineer, PTC Creo, PTC Creo Parametric
还在使用 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 吗?这是一个备受欢迎的版本,也是那一代用户的设计利器。但是,从那以后,我们陆续推出了 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0、PTC Creo 1.0 和 PTC Creo 2.0。我们的一个用户 Damián Castillo 是 Pro/ENGINEER Wildfire 的前用户,他最近说,“在 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 和 5.0 之间,部分功能得到了增强。但在 PTC Creo 1.0 和 PTC Creo 2.0 之间,我发现了一些极其重大的改进。”他说,这就是他在 Hensley Industries 的团队刚刚升级到 PTC Creo 2.0 的原因。如果您想知道自己错过了什么,不妨阅读本系列文章一探究竟。我们会列出自您上次升级以来,这款软件发生的所有重大变化。
在这个第 3 部分中(第 1 部分在这里,第 2 部分在这里),弄清我们如何更新草绘和钣金件两大类功能,让它们使用起来明显更轻松、更快速。此外,了解与特征有关的更多增强功能。
草绘环境
在 PTC Creo Parametric 中,只需要选取两次菜单即可进入“草绘”模式。这只是我们大幅简化特征更改操作的一种方式。您可以在最新版本的 PTC Creo Parametric 中探索这些增强功能:
  • 利用针对草绘改进的基于操作/对象的尺寸标注,更快速地工作。
  • 使用“草绘”模式下的新工具和扩展工具,包括中心矩形、具有构造线的草绘器圆角和构造模式选项。
  • 选择现有的草绘、平面或基准以进入草绘模式。
  • 直接从快捷菜单打开截面方向工具。
  • 在预览特征时,动态拖动草绘尺寸以隔离和更改个别尺寸。
请观看 PTC Creo Parametric 与 Pro/ENGINEER 在草绘方面的正面比较 钣金件 PTC Creo Parametric 中的钣金件设计功能得到了显著增强。现在,许多命令都使用与核心产品相同的标准用户界面。结果,执行相同的钣金件任务,PTC Creo Parametric 用户所花时间较之 Pro/ENGINEER Wildfire 用户要减少 49%。探索最新版本中的以下变化:
  • 在您工作时打开“平整形态预览”窗口,可在单独窗口中以平整形态查看 3D 模型
  • 利用动态编辑和预览功能,实时编辑钣金件。
  • 使用通用的工具执行所有工作,例如折弯和创建壁。
  • 从草绘创建形状特征或局部冲孔。
  • 使用“连接”工具在两个相交的壁特征之间加一个折弯,即可连接两个壁。
  • 在平整形态预览窗口中预览重叠的几何形状。
  • 当在模型树中重新生成平整形态特征或在平整形态预览窗口中预览此特征时,自动从模型中创建平整形态族表实例。
请观看 PTC Creo Parametric 与 Pro/ENGINEER 在钣金件方面的正面比较。
特征增强功能我们推出了一些策略,可与 Pro/ENGINEER Wildfire 中的特征更好地结合使用。这些策略包括:
  • 使用草绘的点来定义形态
  • 使用新的轨迹筋工具向塑料件添加筋。在模型上草绘计划好的视图位置,剩下的工作由 PTC Pro/ENGINEER Wildfire 完成。
  • 镜像阵列的组。
如果准备亲身体验一番,请立即下载 PTC Creo Parametric 30 天试用版
GMT+8, 2025-4-5 10:43 , Processed in 0.013799 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
