运动包络体的做法
2013-6-9 16:28| 查看: 43196| 评论: 0|原作者: yzl|来自: 开思论坛
摘要: 1,首先看到此类题目的时候就要考虑,不规则外形的包络体必定是每个截面形状完全一样,轮廓必定是要么旋转要么平移,或两者的组合2,想到上面后,第一个处理此类题的方法必定是VSS,显然图中中心线的处理后线条(图中0 ...
2,想到上面后,第一个处理此类题的方法必定是VSS,显然图中中心线的处理后线条(见图0示)就是原始轨迹线了(他是截面旋转的中心)
3,由于截面还是要旋转的,要实现的话,就要有一条变动角度的X轨迹,这条轨迹线是关键的地方,他是螺旋线在运动方向的展开,请看图1和图2,图片3就是X轨迹线的方程式
4,两条轨迹线出来了,接下来就是VSS了,这里要注意几个关键点,
        剖面控制选  恒定法向                                             参看图片4
        水平垂直选  垂直于X轨迹                        参看图片4
        选项里面选  恒定剖面                                             参看图片5
        截面草绘中,直接用外形线                          参看图片6
        上面就实现了,截面形状不变,只是截面转动+平移了
5,接下来就简单了,作出侧面投影线, 这就是我们要大包络体线了(见图7),然后用草绘处理成平面包络线,如图8就是在平面上的包络线了,OK,收工,3.0 的PRT
6,再上个会动的机构仿真
7,再补充一个方法,还可以在机构仿真中用轨迹法来就包络体,我就没拿出来了,希望有不同解法的兄弟提出你的更好的方法来大家分享
首先绘制扫描原始轨迹线了(他是截面旋转的中心),如图0示:
绘制螺旋线在运动方向的展开,如图1示
绘制螺旋线在运动方向的展开,如图2示
X轨迹线的方程式如图3示
剖面控制选  恒定法向 ,水平垂直选  垂直于X轨迹,如图4示
选项里面选  恒定剖面,如图5示
截面草绘中,直接用外形线,如图6示
作出侧面投影线,如图7示
投影到平面包络,如图8示
41
刚表态过的朋友 (41 人)
GMT+8, 2025-4-4 04:51 , Processed in 0.021965 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
