如何在ProE Creo中实现三维动画效果?
2013-4-9 16:32| 查看: 69448| 评论: 0|原作者: 上边痛|来自: 开思论坛
摘要: 在日常工作中,我们常常要做些机构来分析产品的包络,或向客户展示我们的产品。在这些情况下,我们都用到ProE Creo中的三维运动模块。在ProE Creo中,有两个模块可以实现三维动画效果:一个是机构仿真,主要用于机构 ...
       在ProE Creo中,有两个模块可以实现三维动画效果:一个是机构仿真,主要用于机构的受力分析,另一个是动画,主要用于产品的展示。
       这里我们以Creo中的动画模块环境,向大家简单介绍下动画模块的使用方法。
       以下我用一个简单的针筒实例来分享下具体使用方法:
首先,打开我们做动画的产品,选择应用程序下的动画模块。
进入动画环境后,首先选择“新建动画”下的“快照“,接着“定义主体”,然后在主体对话框内选择“每个主体一个零件”。这样做的目地是为了使每个零件之间具有相对运动的条件。
接着,我们为动画创立关键帧所需要的快照,此个案例,我们只需要三个动作就能完成针筒的组装,分别是组装活塞,组装推杆,组装针头盖。(此处要注意调节好装配的顺序)
12下一页
57
刚表态过的朋友 (57 人)
GMT+8, 2025-4-25 19:21 , Processed in 0.015125 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
