查看: 21763|回复: 6
CAD里画的三维图怎么转成2D图纸
发表于 2004-3-19 09:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在AUTOCAD里画的一个三维产品,怎么将它转成2D的图纸出来呢?
请高手帮忙,急~
发表于 2004-3-20 14:51:15 | 只看该作者
用布局
发表于 2004-4-1 14:31:35 | 只看该作者
啊雅,用多视窗啊
发表于 2004-4-12 21:46:53 | 只看该作者
从三维到二维的转化方法 [gxy]
1 .打开文件
打开文件,我打开的是“方块螺母 .dwg ”。应该注意的是:你要转化为二维的物体 应该是实体( solid ) ,而不是网格物体或面物体。如按好的习惯,应该是用实际比例画在模型空间中。
  着色模式:
2 .转到布局中,删除系统自动生成的视口。
3 .布局自己的视口
3.1 新建一个层,命名为“视口”,将其设置为不可打印,并设置为当前层。
3.2 建自己的视口。运行“视图→视口→四个视口”
命令 : _-vports
指定视口的角点或
[ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 布满 (F)/ 消隐出图 (H)/ 锁定 (L)/ 对象 (O)/ 多边形 (P)/ 恢复 (R)/ 2/3/4 ] < 布满 >: _4
指定第一个角点或 [ 布满 (F)] < 布满 >: ;在这个地方按回车
正在重生成模型。
4 .进入浮动模型空间
在状态栏“图纸”上按一下,它将变为“模型”,当前活动的视口边框将加粗。
5 .设置各视图
利用“视图→三维视图”菜单将三视图调整为其正交状态。如果你的图上没其它东西,将显示成类似于下图的样子。
6 .转回图纸空间
7 .设置各视图的比例,锁定视口显示
选中三视图的视口,运行“修改→对象特性” ,选择你所需的比例,如果你的各视图没有对齐,可使用 mvsetup 命令来使之对齐,具体用法请参见帮助。
各视图设置完后把“显示锁定”选择为“是”,以锁定显示,以免不小心缩放和移动了视口中的图形。
附件文档:
8 .加载 hidden 线型
运行“格式→线型→加载”,选择 hidden 线型,按“确定”以把此线型加载到内存中。这是系统所默认的虚线线型。
9 .进入浮动模型空间,激活第一个视口,运行 solprof 命令
命令 : solprof
选择对象 : ;在这里选择你的实体
找到 1 个
选择对象 : ;按回车
是否在单独的图层中显示隐藏的剖面线? [ 是 (Y)/ 否 (N)] < 是 >: ;一路回车下去
是否将剖面线投影到平面? [ 是 (Y)/ 否 (N)] < 是 >:
是否删除相切的边 ? [ 是 (Y)/ 否 (N)] < 是 >:
已选定一个实体。
观察你的图层,将多出以“ PH-*** ”和“ PV-*** ”的格式命名的两个图层来,其中 PH 开头的以 hidden 线型为图层线型,这是不可见线条所在的图层, PV 开头的是可见线条即轮廓线所在的图层。
如果没有加载 hidden 线型,也可以在以后将 PH 开头图层的线型自己设为 hidden 或其它的虚线。
10 .对第二和第三个视口进行同样的操作
11 .选择第四个视口(轴侧图),把 UCS 变为与当前视图平行
命令 : ucs
当前 UCS 名称 : * 世界 *
输入选项
[ 新建 (N)/ 移动 (M)/ 正交 (G)/ 上一个 (P)/ 恢复 (R)/ 保存 (S)/ 删除 (D)/ 应用 (A)/?/ 世界 (W)]
< 世界 >: n ;在这里输入 n 后回车
指定新 UCS 的原点或 [Z 轴 (ZA)/ 三点 (3)/ 对象 (OB)/ 面 (F)/ 视图 (V)/X/Y/Z] <0,0,0>: v
;在这里输入 v 后回车
运行 solprof
12 .关闭实体所在图层,这时所显示出来的图形就是你所需的二维图形了,但还没完整。
13 .运行 ltscale 调整线型比例,进行必要的图形编辑(有时可能要把图形分解,即炸开),加入中心线等。注意画到不同图层上。
14 .增加图层,“标注 - 正视图”、“标注 - 左视图”、“标注 - 俯视图”
15 .激活正视图,进入图层面板,设置如图
16 .分别激活其余三个视图,设置图层如图
这是左视图为激活时:
这是俯视图为激活时:
这是轴侧图为激活时:
17 .进行标注,首先是正视图,设定“标注 - 正视图”为当前图层,进行相应的标注。
18 .其余几个视图进行类似的操作。
19 .设置 PV 开始的图层的线宽为 0.6mm 。
20 .这就是一个大致的过程,至于加图框等有各种方法,就不在这里说了。
注:图没有最后完成。
发表于 2004-4-13 21:04:56 | 只看该作者
拿出來看看...幫你弄看看
发表于 2006-12-11 18:16:43 | 只看该作者
还有没有更加详细的在布局模式下三维转二维的教程啊?我的邮箱是huhuihua82515@163.com如果那位朋友有希望发到我的邮箱,非常感激.
发表于 2006-12-11 19:10:38 | 只看该作者
4楼的那位大兄弟。太复杂了吧
GMT+8, 2025-2-21 00:46 , Processed in 0.028427 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
