查看: 19539|回复: 8
【求助】关于齿轮中contact的测量和计算,请教斑竹!!!!
发表于 2004-3-20 13:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件是一篇论文,里面有一个问题是adams中的 creat contact的设置问题,
“MSC.ADAMS软件中碰撞力定义为[4]
MAX{0,K(q0-q)e-C*dq/dt*STEP(q,q0-d,1, q0,,0)}”
1.这个力能够在adams里面定义么?还是他说的是adams的原理呢?
2.如果是原理,那么定义的那里面的q0-q,在一对齿轮啮合的时候怎么测量阿?
3。如果论文说的是原理,那么其里k,e,c这三个值是不是对应的 creat contact对话框里面的stiffness,Force exponent,damping呢?
4.adams里面的contact力,是没有办法测量的,但是论文里给出了测量的结果!我真的琢磨不出来!还望指教?
   我现在很着急,急着用!谢谢!
发表于 2004-3-23 11:48:11 | 只看该作者
给你点个人看法:
1. 关于碰撞力的定义,论文给了出处的啊,就是第四个参考文献。你也去看看Function Builder的手册,搜索impact就能看到原文。这个公式是adams的碰撞力近似计算公式。原文有详细说明,包括参数说明。
2. 既然是原理,那根本就不是你的事情了,是adams的问题,adams会去算这个距离。
3. 这个你说的对,k,e,c这三个值正是对应的 creat contact对话框里面的stiffness,Force exponent,damping。
4. contact force不用测量,仿真的时候adams已经测量好了。你看看论文给的图应该有所启发吧?进postprocessor就可以看了。
如下图,圈中的部分从左到右一个一个展开,最后add to curve就出图了。
发表于 2004-3-23 15:11:56 | 只看该作者
谢谢斑竹!
发表于 2004-3-28 11:58:37 | 只看该作者
请教版主,那么再CONTACT中定义的摩擦力怎么来,测量或显示那?
发表于 2004-3-28 21:56:04 | 只看该作者
您先看看contact的track的相关文档吧。
发表于 2007-6-7 16:49:16 | 只看该作者
好久以前的帖子了啊
发表于 2007-6-7 20:48:16 | 只看该作者
还是下来看看的好
发表于 2007-6-10 20:50:32 | 只看该作者
关键是这个contact的参数怎么设定算是合理的啊?
发表于 2012-5-16 13:30:38 | 只看该作者
哇,有图,我要好好研究研究,毕业设计伤不起啊
GMT+8, 2025-4-14 02:55 , Processed in 0.025461 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
