查看: 19852|回复: 27
【讨论】这是否sw草图中的bug
发表于 2004-3-20 15:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,首先建立草图1,将草图1通过转换实体引用到草图2。继续在草图2中画线,定义两条水平线距离尺寸,再定义两条竖线相等,sw提示错误。
如果不用转换实体引用,直接在草图2中画线,再约束线段到草图1边线,则以上操作可以通过。
以上操作在2004sp1和sp2.1都有问题。
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-3-20 15:57:08 | 只看该作者
这是有问题的文件。
发表于 2004-3-20 16:23:07 | 只看该作者
黑人姐姐,從前看過你很多高論,讓悶人廣開眼界,在這裡要說聲謝謝!
可是,萬丈高樓從地起,
恕悶人直言,
看來你的基本功仍需努力。
下圖是來自help的。
发表于 2004-3-20 16:24:04 | 只看该作者
只需把點拖一拖,即可。
附件已經解決問題。
发表于 2004-3-20 16:29:43 | 只看该作者
有請班主或樓主,希望能把主題改一改。
加上“這是否”
=【讨论】這是否sw草图中的bug
我想這樣會較爲理想,可避免誤導初學者。
徒弟已照办
发表于 2004-3-20 18:38:43 | 只看该作者
老闷真厉害,我编辑了第一个帖子,不用写字,竟是将“這是否” 三个字自动添加上了。
只是我下载了你修改过的文件,当改变尺寸10到12,草图又红了。任我这初学者无论怎样拖都没办法修复。
还要请教,该怎样拖?
发表于 2004-3-20 18:45:26 | 只看该作者
以我这个初学者对关系草图的认识,应该是“点击尺寸值就可以修改,修改后就可以驱动草图。”,而不是还要“拖一拖”。
不知这“拖一拖”是不是在误导初学者。
发表于 2004-3-20 19:20:00 | 只看该作者
  不知这“拖一拖”是不是在误导初学者。
何出此言呢?難道會有人相信,悶人在誤導他人嗎?
重申:悶人是爲你著想的,兄台不要這樣吧,先打好基礎再説吧!
发表于 2004-3-20 19:47:20 | 只看该作者
lhp 你這樣的草圖定義是不合理的
sw 出現錯誤是正常的
在你的認識 A跟B 是先設定等長
然後再標示10
ok 第一次標註是不是正常的?但是依改尺寸就出現錯誤
那是因為 你把10變更為12時候
sw並不知道你是要以哪邊為基準去算呢? 上面還是下面?
你並沒有很正確的定義草圖
因此  你改尺寸時候,sw 不管由哪個基準去把10變成12,都是錯的
因為邊界被重合了
sw無法先改成12在去核定等長的限制條件
簡單說 你的草圖定義方式錯誤了,這樣的定義會讓你無法改尺寸來答道尺寸驅動
可以想想
如何讓 10這個尺寸,在改成12時候是對稱加的
這樣草就會ok
修改尺寸也可以正常
发表于 2004-3-20 19:54:37 | 只看该作者
不知老闷是否sw的开发者。
如果这不是bug,何以拖动一次后还需要一拖再拖?
什么叫完全定义?应该是有唯一的解才叫完全定义。如果在要拖动的点上标注一个尺寸,再改变左侧的尺寸值就不会导致草图变红。所以那help中的“完全定义”是不是完全定义,初学者是很难弄明白的。
It is a absolute bug。
GMT+8, 2025-8-1 15:47 , Processed in 0.037134 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
