查看: 17534|回复: 19
IGS格式的点数据在输入到PRO/E的问题!
发表于 2002-9-11 23:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IGS格式的点数据在输入到PRO/E无法显示!没有看到点群!
请问,这个该怎么解决呢!
发表于 2002-9-12 09:09:48 | 只看该作者
应该有两种可能,看看层里的设置有没有隐藏的,还有就是打开视图里的基准显示看有没有把点的勾上。
发表于 2002-9-12 09:16:47 | 只看该作者
我尝试过:SCANTOOLS中点数九十万以上是输不进去的.
发表于 2002-9-12 18:16:33 | 只看该作者
我也遇到这种情况,不知是和原因
发表于 2002-9-13 09:09:36 | 只看该作者
选输入高密度,问题即可解决,默认是低密度
发表于 2002-9-13 09:32:44 | 只看该作者
如图
发表于 2002-9-13 09:39:17 | 只看该作者
100万点,试过不行.
对于单纯作图,SCANTOOLS处理小数据还可以
发表于 2002-9-13 09:41:14 | 只看该作者
输入igs后
发表于 2002-9-13 10:17:13 | 只看该作者
楼上的兄弟!请你能详细点吗!我还是不明白!
能写出输入的具体步骤吗!在这方面我是个处学者!
请多多关照了!
发表于 2002-9-13 12:01:21 | 只看该作者
经过以下步骤:
1、应用程序——扫描工具
2、插入——独立几何
3、几何——示例数据来自文件
4、选高密度——选坐标系——选择igs文件
一万点的没做过,请兄弟传个文件来试试。
我也是刚学这个模块,请大家共同学习,提高!
GMT+8, 2025-4-9 08:55 , Processed in 0.027771 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
