查看: 16856|回复: 8
【求助】cimatron的外部命令详细资料库
发表于 2004-3-21 12:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助】Cimatron的外部命令详细资料
发表于 2004-3-21 12:46:37 | 只看该作者
cimatron的外部命令详细资料库
发表于 2004-3-21 12:54:09 | 只看该作者
model 將NC模組下所繪製之圖素轉回模型建立(MODEL)
txtoncrv 在曲線上建立文字或數字. 例: ABCDEF
general
delid 以輸入原始序號方式刪除物體
1. 直接選物體→系統將顯示此物體之所有資訊, 包括ID號碼. 層.
顏色等…..然後刪除掉
2. 按第三鍵輸入ID號碼, 例: 773, 然後系統將顯示所有資料, 再刪除掉
editbyid 以輸入原始序號方式(ID號碼)更改線屬性. 隱藏或刪除, 當系統在
著色或算刀具路徑出現ID XXX 錯誤時, 可用editbyid找出其位置
mverify 依選取方式顯示所有物體數量(不包括曲面)
例: 0point, 22line, 13arc, 0conic, 0spine, 0cmpcrv
units 單位改變, 例: mm→inch (單位改變NC程式並無改變)
geometry
aplnar 將曲線變為2D複合曲線, 再炸開成圓弧, 可應用於線割上, 3D曲線則需投影到平面
appbez 將曲線或曲面變更為bezier區分為"幾何"與"參數"兩種, 幾何為新的運算方式, 提供曲面最佳決解方案, 曲線不受影響
cntarc 連續畫相切弧, 請先選一圓弧保持相切
cretins 曲線對曲面產生一規則曲面, 並且與其曲面保持相切
crvgraph 選取一曲線產生曲率和曲率半徑圖表
crvmap 選取一曲面產生曲面分析圖表及彩色範圍圖表
dvospl 系統自行找出平滑曲線(spline)之斷點,然後直接將它打斷
deldup 刪除重覆圖素
electrod 電極製作, 自動將母模(凹)轉成電極(凸),且建立新座標系,須一封閉輪廓限定範圍
findintr 兩條不同工作平面之曲線尋找3D交點
gear 齒輪設計
line2pln 建立一直線與平面垂直,可依平面或依長度產生之
mfilet 多重倒圓面,將曲面轉成實體模型,以實體模型方式倒圓面,可倒出固定.變化圓面,且可編修或刪除,最後直接炸開成曲面即可
usrflat 將曲面攤平產生曲線
srfshell 以不同顏色自動將公母模拆開
操作方式:直接選擇一完整3D曲面模型(例如pro-E)轉進來之圖形
注意事項:設定為LIMITED SHELL時須選取限制輪廓
wrap 將2D曲線貼到曲面上
Nc
gcode2tp 將一般GM CODE回轉成Cimatron刀具路徑格式,可使用路徑管理來編輯或修改
是不是这些东西?上面转的是IT外部指令的大部分命令.用法自己琢磨一下就可以了.更加详细的解释说明包括全部的外部命令,你可以参考IT的帮助菜单..
发表于 2004-3-23 10:06:14 | 只看该作者
能不能有更详细些
发表于 2004-3-26 18:02:45 | 只看该作者
cretins是哪 个,我的电脑上怎么没这个外部命令。
发表于 2004-3-28 08:54:29 | 只看该作者
cretins是哪 个???
发表于 2006-8-19 22:00:56 | 只看该作者
我想大家的技术就这样了。呵呵。我看了很多网站都是只有这几个字。
发表于 2006-8-19 22:06:49 | 只看该作者
原帖由 swdqjkmmc 于 2006-8-19 22:00 发表
出1000元,所有外部命令全教你一遍,你舍得不?
发表于 2007-6-4 10:36:39 | 只看该作者
怎么就这些!这些我也知道啊
GMT+8, 2025-4-27 02:24 , Processed in 0.023415 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
