查看: 16702|回复: 9
如何将组件的基准平面用到零件里去,如何操作?
发表于 2004-3-22 09:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将组件的基准平面(比如MIDDLE_RIGHT之类的)用到零件里去,如何操作?
不能用复制几何,请大侠指教
如图中half_height面为骨架的基准平面,但不知如何搞到零件af78-923中去了
发表于 2004-3-22 18:10:50 | 只看该作者
复制几何时选择杂项,就可以复制基准了。。。。。。
发表于 2004-3-22 18:34:59 | 只看该作者
在组件里修改零件,再。。。看图片
发表于 2004-3-22 18:39:53 | 只看该作者
注意,刚开始修改零件时,要选择你要的零件。
最后把从属关系更改一下。
发表于 2004-3-22 18:46:02 | 只看该作者
具体采单步骤:在组件里。修改,修改零件,特征,创建,数据共响,复制几何。
这样试试看,看行不行
发表于 2004-3-23 11:11:43 | 只看该作者
这样的操作我知道的,老大。上图想必各位老大都知道,但是复制几何在零件里能看出来的,象下图这样的是如何做出来的啊??
发表于 2004-3-23 13:28:16 | 只看该作者
具体步骤:在组件里----修改----修改零件----特征-----从......复制-----找到文件-----OK!
发表于 2004-3-23 13:29:56 | 只看该作者
应该是:
具体步骤:在组件里----修改----修改零件-----从......复制-----找到文件-----OK!
发表于 2004-3-23 14:21:57 | 只看该作者
miller_rang wrote:
应该是:
如上操作则在零件的模型树中有外部复制几何的特征,就不是我说的样子了。
发表于 2004-3-24 11:53:30 | 只看该作者
没人接招???
GMT+8, 2025-3-17 07:01 , Processed in 0.087878 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
