查看: 22812|回复: 15
【推荐】告诉你一个小窍门:你知道UG能直接读入DAT点数据文件吗?
发表于 2002-9-12 11:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先在UG里开一张新图,然后CURVE--->SPLINE--->THROUGHT POINT--->OINTS FROM FILE 打开你要的*.DAT文件,这样绘图区就出现了一条或一团样条线,到此你的工作完成了一半,不急的话可以先喝杯水在接着做:
接下来接是将你想要的点如何从这条线里还原出来,开始吧:CURVE---POINT SET--->SPLINE DEFINING POINT--->点取刚才做的那条样条,点出来了,这些点就是那些*.DAT里的点了.你再将那样条删了,到此转换就完成了.现在你可以下载那些做反求的例子来练习练习!!
发表于 2002-9-12 11:32:31 | 只看该作者
ex1:*.dat
发表于 2002-9-12 11:33:58 | 只看该作者
ex2.*.dat
发表于 2002-9-12 16:46:59 | 只看该作者
能大致讲一下步骤吗
发表于 2002-9-12 17:52:31 | 只看该作者
要什么步骤??!??
发表于 2002-9-13 14:35:48 | 只看该作者
dbandy wrote:
要什么步骤??!??
如果把数据直接存成dat文件,然后安装上面的步骤,会出来对话框,提示not enough points
请问: 你的点数据文件需要编辑加row,还是不需要?
发表于 2002-9-13 15:42:04 | 只看该作者
ug18 这个方法可以。谢谢!
发表于 2002-9-13 16:54:38 | 只看该作者
可以,
刚才产生的图形不在坐标附近,所以没有看到,以为没有。图形如图。
发表于 2002-9-22 10:27:32 | 只看该作者
谢谢,我也成功了!
发表于 2002-11-16 13:54:48 | 只看该作者
会出现对话框 Invalid file name 为什麽
GMT+8, 2025-4-27 03:26 , Processed in 0.045521 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
