查看: 20866|回复: 16
【求助】如何利用PROE起动来自动删除trail.txt.*轨迹文件
发表于 2004-3-22 18:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-3-22 18:31:26 | 只看该作者
也许可以改的,修改PRO/E主程序批处理,在其中添加删除命令,这个命令我也不知道类`!
发表于 2004-3-22 19:30:35 | 只看该作者
del *.txt.*
发表于 2004-3-22 19:32:52 | 只看该作者
zheli
发表于 2004-3-23 08:46:33 | 只看该作者
发表于 2004-3-23 09:22:09 | 只看该作者
明白了!!
发表于 2004-3-23 10:09:37 | 只看该作者
如何利用PROE起动来自动删除旧版本文件呢?
可以吗?
发表于 2004-3-23 11:21:34 | 只看该作者
直接修改PRO/E主程序批处理好像不是太好,如果trail目录在其它地方就不行了
我现在介绍一种方法给大家试试.
1.编辑config.pro,指定trail文件存放目录trail_dir,例如c:\temp\pro_trail
2.打开proe目录下bin文件夹,例如c:\ptc\proe20001\bin
创建proe.bat,内容是:
echo off
set trail_dir=c:\temp\pro_trail
@ del /q %trail_dir%\*.txt.*
proe2001.bat
3.右键单击proe.bat创建快捷方式.
4.把proe.bat快捷方式拷到桌面上,设置好工作路径就ok了.
发表于 2004-3-23 14:20:17 | 只看该作者
he_shenfu ,我照您说的作了(从桌面上的快捷图标点鼠标右键,在弹出的快捷菜单中点编辑,进入你贴出的记事本。),但结果就是删不掉。
我的ProE装在E盘Program files下面,启动目录是C盘的My documents。您能告诉我为什么吗?谢谢!
发表于 2004-3-23 15:01:15 | 只看该作者
因为没有指出trail文件所在的目录,仅仅清除bin下的ltrail文件
GMT+8, 2025-4-25 02:42 , Processed in 0.030271 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
