查看: 16142|回复: 9
【讨论】高速加工
发表于 2004-3-23 22:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,讨论一个各软件的高速加工功能
发表于 2004-3-23 22:32:03 | 只看该作者
你真强
一个贴能把各大版快一个发一个..
发表于 2004-4-17 00:25:42 | 只看该作者
真正的高速加工软件  Power Mill,  Cam Toll。 不知道对不对啊?
发表于 2004-4-22 21:08:46 | 只看该作者
CIMATRON也是
发表于 2004-5-10 18:24:39 | 只看该作者
ug no.1
发表于 2004-5-12 08:07:36 | 只看该作者
mastercam也有啊!
  高速加工有着不同于传统加工的特殊的加工工艺要求,而数控加工的数控指令包含了所有的工艺过程,故应用于高速加工的数控自动编程系统——CAM系统必须能够满足相应的特殊要求。CAM系统应具有很高的计算编程速度 高速加工中采用非常小的进给量与切深,故对NC程序的要求比对传统系统的NC程序要求要严格得多,要求计算速度要快且方便、节约编程时间等。另外,快的编程速度使操作人员能够对多种加工工艺策略进行比较,以便采取最佳的工艺方案,并对刀具轨迹进行编辑、优化,以达到最佳的加工效率。 全程自动防过切处理能力及自动刀柄干涉检查 高速加工以高出传统加工近10倍的切削速度加工,一旦发生过切, 其后果不堪设想,故CAM系统必须具有全程自动防过切处理能力。传统的曲面CAM系统是局部加工的概念,极容易发生过切现象,一般都是靠人工选择干预的办法来防止, 很难保证过切防护的安全性,只有通过新一代的、智能化的、面向对象的CAM系统,才能实现防过切处理全部由系统自动完成,才能真正保证其安全性。 高速加工的重要特征之一就是能够使用较小直径的刀具加工模具的细节结构。系统能够自动提示最短夹刀长度并自动进行刀具干涉检查,这对于高速加工非常重要。 进给率优化处理功能 为了能够确保最大的切削效率,并保证在高速切削时加工的安全性,应根据加工瞬时余量的大小,由CAM系统自动对进给率进行优化处理。 符合高速加工要求的丰富的加工策略 与传统方式相比,高速加工对加工工艺走刀方式有着特殊要求,因而要求CAM系统能够满足这些特定的工艺要求: 应避免刀具轨迹中走刀方向的突然变化,以避免因局部过切而造成刀具或设备的损坏。 应保持刀具轨迹的平稳,避免突然加速或减速。 下刀或行间过渡部分最好采用斜式下刀或圆弧下刀,避免垂直下刀直接接近工件材料。 行切的端点采用圆弧连接,避免直线连接。 除非情况必须如此,否则仍应避免全力宽切削。 残余量加工或清根加工是提高加工效率的重要手段,一般应采用多次加工或采用系列刀具从大到小分次加工,直至达到所需尺寸,避免用小刀一次加工完成。 刀具轨迹编辑优化功能非常重要,应避免多余空刀,可通过对刀具轨迹的摄像、复制、旋转等操作来避免重复计算。 刀具轨迹裁剪修复功能也很重要,可通过精确裁剪减少空刀提高效率;也可用于零件局部变化编程,仅需编辑修改边际,无需对整个模型重新编程。高速加工对编程人员的要求与编程方式的改变 采用高速加工设备之后,对编程人员的需求量将会增加,因高速加工工艺要求严格,过切保护更加重要,故需多花时间对NC指令进行仿真检验。一般而言,高速加工编程时间比普通加工编程时间要长得多,然而却大大缩短了加工时间。为了保证高速加工设备足够的使用率,需配置更多的CAM人员。 传统CAD/CAM中,NC指令的编制是由远离加工现场的CAD/CAM工程师来完成的,因编程与加工地点分离,往往因编程人员对现场条件及加工工艺不够清楚而需要对NC指令进行反复检验与修改,影响正常使用。随着CAM系统智能化水平的提高,已经出现了新一代独立运行的智能化的CAM专业系统,如DELCAM公司的PowerMILL,其主要特点是面向对象的实体加工方式,而非传统的曲面局部加工方式。只需输入并选择加工工艺,即可自动完成编程操作。编程的复杂程度与零件的复杂程度无关,只与加工工艺有关,因而非常易于掌握,只需短时间培训即可掌握使用。在欧美发达国家,为了充分发挥NC设备操作人员的优势,缩短加工时间间隔,机侧编程已经成为逐渐流行的发展趋势。
发表于 2004-6-3 12:35:13 | 只看该作者
depocam
work NC
发表于 2004-6-3 15:42:24 | 只看该作者
_MyST_Rains wrote:
你真强
  一个贴能把各大版快一个发一个..
专业水手
发表于 2004-6-4 19:12:10 | 只看该作者
Cimatron E6.0 將融入全部Qnc功能
发表于 2006-8-18 11:06:36 | 只看该作者
6楼说的好!建议网站为高速加工单独开一版块!
GMT+8, 2025-4-22 13:13 , Processed in 0.026188 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
