查看: 17275|回复: 18
【讨论】Catia怎么了!!!
发表于 2004-3-24 10:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开CATIA要3分钟,本机配置:赛扬2.4G,内存512M,GeFoce FX5200,系统XP。老板不舍得花钱,去配机的人也是个驴。老是自动关闭,报错命令冲突之类的,启动是还会提示热启动不可用!
发表于 2004-3-24 10:47:43 | 只看该作者
打catia补丁吧。
发表于 2004-3-24 11:03:49 | 只看该作者
不知道那里有啊!!
发表于 2004-3-24 11:30:41 | 只看该作者
筿福传翴
CPUぶ璶P42.4CG翅
RAMぶ璶DDR333 1G~2G翅
DISPLAYぶ璶ATI 9700 PRO翅
H.D.ぶ璶8MBUFFERS┪эノSCSIざH.D.翅
筿福玥э传CPUぃ璶峨喘 穨╰参эWIN2000 莱赣穦э到ㄇㄇ
发表于 2004-3-24 11:52:38 | 只看该作者
在这个论坛找找看,我记得前两天看见一个这样的补丁的~!
发表于 2004-3-24 23:25:35 | 只看该作者
lovespring wrote:
打开Catia要3分钟,本机配置:赛扬2.4G,内存512M,GeFoce FX5200,系统XP。老板不舍得花钱,去配机的人也是个驴。老是自动关闭,报错命令冲突之类的,启动是还会提示热启动不可用!
XP系统用CATIA是会跳的,
我自己的电脑是2000的,从来没跳过,同事的是XP的,老跳!!
发表于 2004-3-25 08:53:37 | 只看该作者
偶的NT,没有打过补丁,用R9,虽然不跳,但CATIA经常自动死掉,数据量不大的,机器配置很好,至强处理器,1G的内存。不知道要不要打补丁啊?
发表于 2004-4-10 20:31:02 | 只看该作者
我用winXP,配置也是赛扬2.4G,内存512M,但显卡是集成,打开一个30M的catia数模文件要花1分钟左右。我经常使用,没遇到过死机现象。
发表于 2004-4-10 20:32:35 | 只看该作者
后来改成win200,进的就更快了。我觉得用win2000运行catia比较好。
发表于 2004-4-10 20:47:15 | 只看该作者
你可以装上win2000和winXP两个操作系统。
GMT+8, 2025-4-26 01:33 , Processed in 0.025969 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
