查看: 19761|回复: 15
请教solidworks转换PRO E单位变成“米”的问题?
发表于 2004-3-24 11:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教SOLIDWORKS转换PRO E单位老是变成“米”,如何让转换时成“毫米”?
请问如何设置 ?
发表于 2004-3-25 13:44:20 | 只看该作者
没有人知道么……
发表于 2004-3-25 13:46:31 | 只看该作者
在proe 單位設定
再改成mm就好
发表于 2004-3-25 14:02:25 | 只看该作者
还有谁不知道的请顶一个……
发表于 2004-3-25 14:04:08 | 只看该作者
在proe 單位設定
再改成mm就好
那样改,有些图不能生成。最好是在solidworks输出时解决。
发表于 2004-3-25 14:07:44 | 只看该作者
whitecloud wrote:
在proe 單位設定
  再改成mm就好
那样会碰到好多的部题,最好是在solidworks转换时解决这个问题。
发表于 2004-3-25 14:21:27 | 只看该作者
sw 直接存成 proee格式,都會為了要成功
把mm改成m單位
這是沒辦法的,內定就是這樣子
proe可以同樣幾何單位,再改成mm
我沒失敗過........
如果你不想那樣改
就轉step吧
发表于 2004-3-25 14:33:23 | 只看该作者
  把mm改成m單位
  這是沒辦法的,內定就是這樣子
  proe可以同樣幾何單位,再改成mm
  我沒失敗過........
  如果你不想那樣改
  就轉step吧
我这儿有个图太破,sw存pro/e格式能成实体,在pro/e里面转换mm就有问题。转step也好破。不过还是多谢你的“贴子”
发表于 2004-3-27 18:11:00 | 只看该作者
等待高人指点……
发表于 2004-3-29 08:26:46 | 只看该作者
是不是可以在"配置文件"里改一下设置,就可以控制输出时单位是"米"还是"毫米"啊?
GMT+8, 2025-7-30 08:14 , Processed in 0.024073 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
