查看: 16093|回复: 6
c850h002 板大,
发表于 2004-3-24 13:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮我把后处理的文件改一下
就是不要输出G18和G19
我还没学好......
事情是这样的,
我在实验
G68x0.y0.R##配合高速加工模式.
使用G68旋转座标系之后,就不能出现G18.G19了
所以,我要去掉POST后的NC档案里的G18,G19...
G17可以留着,拿掉也可以...
谢谢板大
后处理附上
发表于 2004-3-24 13:20:41 | 只看该作者
看看吧
发表于 2004-3-24 13:51:01 | 只看该作者
谢谢,
我看看机台执行不执行
可能我旋转坐标系后,
VERTICAL  ARC的进刀....
我怕机台读不出来.....
请教你个问题
如果把NC文件全部POST为G01的话,要怎么改?
我想G01的话,就不怕那个傻机读不出来了
再次谢谢
发表于 2004-3-24 14:53:01 | 只看该作者
我重放了
没有了G18,G19,
但是旋转了坐标系之后,
有些VERTICAL ARC机台无法执行...
板大大,怎么把它全部POST成G01,不要G02,G03...
G01走的线段要短一点,不然就会铣成网格面了
发表于 2004-3-24 16:41:30 | 只看该作者
看看吧 2
发表于 2004-3-24 20:01:24 | 只看该作者
c850h002 wrote:
看看吧 2
谢谢大大
我去看看
发表于 2004-3-25 10:10:19 | 只看该作者
完全OK
GMT+8, 2025-4-6 16:23 , Processed in 0.024268 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
